Drain avec géotextile intégré autour des fondations
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Orne
Je suis en train de faire construire une maison avec sous sol total, et le constructeur a posé un drain avec géotextile intégré sur la semelle qui a une pente inverse au sens d'écoulement vers les regards. J'ai forcément demandé comment est-ce possible car l'eau collectée ira et sera stockée vers le coin le plus bas de la semelle, et son explication est que ce n'est pas grave car de toutes façons ce drain a des trous partout sur sa circonférence a que l'eau récoltée passera en dessous ... en résumé il déclare assez clairement que le drain ne sert à rien mais on le met car c'est la règle !!
Donc ma première question est : peut-on utiliser un drain avec géotextile intégré pour le drainage d'un bâtiment (car j'ai cru comprendre que c'était plutôt pour les sols agricoles), et est ce que comme un drain rigide classique avec fentes (orientées sur le dessus), il faut quand même une pente ?
Merci d'avance pour votre retour rapide car il a déjà remblaillé le tour de la maison et s'il faut tout refaire, il y a intérêt à le faire avant qu'il n'attaque la terrasse !!
Dept : Orne
JJAV a écrit:Bonjour,
Je peine à visualiser le procédé.
Une photo serait un plus pour comprendre.
De : Lourdes 65 (65)
Dept : Orne
Dept : Orne
Ci-dessus le plan de la maison avec le dessin du drain et les hauteurs dans les coins. Les regards sont donc aux points les plus hauts je ne vois donc pas à quoi vont servir les regards, il n'y aura jamais d'eau dedans ...
Dept : Orne
Ce type de drain est un drain agricole.
Sa particularité est la présence d'ouvertures sur toute sa circonférence.
Ce type de drain est formellement proscrit.
La règle est déposer un drain à fond plat.
Pour la pose de drain, au pire à plat pour la pose mais dans la mesure où l'exutoire est plus bas.
L'écoulement se fera par aspiration et en gravitaire.
On peut remblayer directement sur un drain suivant la nature du sol.
Pour votre cas, il ne peut y avoir d'écoulement.
Votre constructeur doit revoir les procédés de mise en oeuvre d'un drain.
Bonjour et merci beaucoup pour votre retour, il confirme malheureusement ce que je pensais ... Le soucis c'est que le constructeur ne veut rien entendre et se réfugie derrière ses 30 ans d'expérience dans la construction et surtout que la fiche technique du tube agricole indique dans les applications qu'il peut aussi être utilisé pour le drainage périphérique des batiments, ci joint le lien du tube utilisé :
https://www.fransbonhomme.fr[...]le_drainage
Donc si quelqu'un pouvait me fournir un document officiel ou une DTU montrant clairement que ce type de tube ne peut pas être utilisé pour le drainage périphérique des fondations, je pourrai lui mettre devant les yeux !! Il est de fait que je ne trouve aucun article ou aucune vidéo sur le web montrant l'installation d'un tel tube pour le drainage des fondations, je ne trouve que des choses traitant d'un tube PVC rigide avec fentes sur le dessus avec les cailloux le tissu géotextile, etc ...
Dept : Orne
ddm a écrit:Bonjour,
+1, d'autant plus que la meilleurs façon de procéder c'est de poser le fameux drain évoqué par ddm sur un géotextile, on met des gros cailloux genre 80/150 et on referme après le géotextile pour faire une espèce de chaussette.
De : Barges 21910 (21)
JJAV
Citation: la fiche technique du tube agricole indique dans les applications qu'il peut aussi être utilisé pour le drainage périphérique des batiments, ci joint le lien du tube utilisé :
Je confirme, ce type de drain est utilisé dans le bâtiment industriel.
Au niveau terrassement, le cahier des charges pour l'élaboration d'un bâtiment n'est pas du tout le même.
Votre habitation n'est pas un bâtiment.
Le DTU 20.1 ouvrages en maçonnerie de petits éléments- Parois et murs doit en parler.
Merci beaucoup pour votre retour, maintenant il va falloir que je bataille dur avec le constructeur pour qu'il refasse tout le travail ... et je sens que c'est pas gagné !
Dept : Orne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h27
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
