Condensation sur les murs de la cave
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Je ne sais pas trop si je post au bon endroit, si ce n'est le cas merci de bien vouloir déplacer mon post.
Depuis que les températures extérieur on chuté, je me retrouve avec beaucoup de condensation (j'ai carrément des gouttes qui se forment) sur la poutre porteuse au dessus de la porte de garage et sur les murs de coté.
Est-ce normal ?
N'y a t'il pas un risque a long terme (que le béton s'effrite par exemple, ou risque de salpêtre) ?
J'avais le même soucis l'hiver dernier
Sur la photo ci-dessous on voit que la poutre porteuse est humide et le mur à droite aussi
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR,la poutre porteuse ou le linteau de la porte?? votre garage est peut être trop hermétique?pas d'aération ??
De : Bourg En Bresse (1)
C'est le linteau de la porte je dirais mais c'est une poutre precontrainte. J'ai qu'une bouche d'aération dans la cave qui est dans le coin à droite de la porte
IL faut une 2iem aération pour créer un circuit d'air,l'opposer en bas.Commencer par sa.Crdlt
Ça va être compliqué car le sous-sol est enterré sur toute la hauteur sur le côté opposé.
Aï aï aï
Quel est le risque pour ces murs si je laisse la situation comme ça ?
Bjr du SALPETRE et moisissur.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h54
Devis VMC / VMC double flux
