Câblage piscine situé à 50m du tableau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous.
J’en appelle à vos conseils pour un projet piscine.
Le but est d’alimenter une pompe de filtration de 550 watts ainsi qu’un spot led. J ai déjà en ma possession une double prise de courant ainsi qu un tableau divisionnaire équipé d un inter différentielle de 40A 30ma et d un disjoncteur de 16A. Je précise de suite qu à cet emplacement il n y aura pas de rajouts futurs ( souhait de rester sur un système simple).
Se pose la question du câblage entre le tableau principale qui se trouve à 50 m du tableau divisionnaire.
J ai pu lire sur le forum la fameuse histoire de chute de tension mais comme chaque cas est différent…
Quel section de câble est préconisé pour mon cas?
Est ce que je peux partir des borniers de mon tableau directement ou je dois mettre un disjoncteur de départ ? Et de quelle intensité ?
Merci d avance
Bien cordialement
Si vraiment il n'y a que 550W (le spot led est négligeable), du 1,5² suffirait (1,6% de chute de tension sur 50m).
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
Au vu de la différence de prix d une vingtaine d euros sur 50m, je vais partir sur du 2,5mm2.
Est ce que je mets un disjoncteur dans mon tableau principal du coup et de quel intensité ?
Ce que vous voulez du moment que cela ne dépasse pas 20A
Carminas
Dept : Cantal
Okay super je dois avoir un disjoncteur neuf de 16A qui traîneBiggrin
Donc si je résume : disjoncteur de 16 A dans le tableau principal, câble 3g2,5mm2 de 50m gainé et enterré dans un fourreau, branché sur tableau divisionnaire equipé d'un inter diff de 40A 30ma et d un disjoncteur de 16 A alimentant mon bloc de deux prises étanches pour y brancher ma pompe et mon spot led.
Merci beaucoup Carminas et bon week end!
Pas la peine de gainer le câble, mettez le directement dans le foureau TPC.
Si vous n'avez qu'un circuit cela ne sert à rien de refaire un tableau côté piscine.
Carminas
Dept : Cantal
Ah d accord, oui en effet ça simplifie l'installation : je mets mon disjoncteur de 16 À au tableau principal, ma ligne de 50 m jusqu'au bloc de prises.
Je m étais persuadé à la lecture de cas similaires qu il me fallait un tableau divisionnaire côté piscine...
Il faut un tableau, si vous avez plusieurs circuits.
S'il n'y en a qu'un, ce n'est pas nécessaire.
Attention, tout ce qu'on s'est dit au dessus n'est correct que dans le contexte que vous avez donné.
Si vous avez d'autres besoins futurs, il faudra revoir cela.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 12h30
