Problème thermosiphon
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Cher
J'ai fait installer une PAC air eau couplé à un chauffe eau solaire.  Les panneaux solaires chauffe donc l'eau sanitaire lorsque le soleil est suffisant, ensuite c'est la PAC qui prend le relais,ce qui est malheureusement souvent le cas . Une partie de ce ballon sert pour l'eau du chauffage central. Une fois que la température de ma maison est arrivée au réglage que j'ai programmé,le circulateur se coupe,ce qui est normal. Je me suis aperçu que circulateur coupé les radiateurs continuaient à chauffer , j'ai donc contacté l'installateur, entreprise ARE St Denis, entreprise à fuir, réponse après plusieurs mois de relance , problème thermosiphon, rien à faire. J'ai donc contacté le fabricant,fhe a Perpignan, réponse, effectivement problème de thermosiphon,il suffit de fermer les vannes du réseau de chauffage. Super réponse,entre deux saisons, lorsqu'il y a du soleil et que la température est satisfaisante dans la maison c'est bien, mais si la nuit la température descend de trop il faut ouvrir les vannes du circuit pour chauffer la maison, c'est une histoire sans fin. Je voulais poser sur le circuit de chauffage,une vanne motorisé, qui s'ouvre quand le circulateur se met en route et se ferme une fois le circulateur a l'arrêt. Comment brancher cette vanne, pour la position ouverte pas de problème, mais qui commande la fermeture ? Sur le récepteur du thermostat il y a trois plots 1. Com 2. NO 3. NC. Vom et NO sont branchés,je comptais me servir de NC mais je ne sais pas comment faire. Quelqu'un à t'il une idée pour régler ce problème ? Je vous remercie à l'avance.
Dept : Cher
Env. 10 message Yvelines
désolé pour le retard
avez vous regardé la possibilité d'intercaler un clapet anti thermosiphon, une 50aine d'€ selon le diamètre?
(2 positions en tournant le bouton, position ouverte, position anti thermosiphon), simple et efficace.
almi78 a écrit:Bonsoir,
Non,je ne connais pas, mais je vais me renseigner. Je voulais poser une vanne motorisée brancher directement sur le récepteur du thermostat, pour l'ouverture c'est simple mais pour la fermeture je ne sais pas comment le brancher. Je vais regarder ce que vous me dites. Merci beaucoup. Meilleurs vœux.
Dept : Cher
En cache depuis aujourd'hui à 07h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
