Amélioration isolation existante combles perdus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 151 fois
Env. 50 message Loiret
Bonjour, je vais prochainement emménager dans une maison des années 70 que j’ai achetée et que je souhaite rénover. Les combles perdus sont isolés par de la ouate de cellulose, épaisseur 30cm. Je n’ai pas encore pu visiter les combles mais en admettant que le tassement ait fait son œuvre, j’aimerais augmenter cette épaisseur.
J’ai pensé acheter des ballots de ouate à décompacter et à poser à la main par-dessus l’existante. C’est fastidieux mais très bon marché. Une surépaisseur de 10cm me reviendrait à  environ 300 euros. Pour faciliter l’opération mais rester dans des coûts raisonnables, j’ai pensé dérouler de la laine de verre, 100 voire 120mm, sur la ouate existante qui est certainement déjà tassée et dont la masse volumique est supérieure à la ldv qui viendrait posée dessus. Laine nue ou à lacérer.
Cette solution vous paraît-elle pertinente ? J’ai estimé un coût d’environ 450 euros et la pose moins pénible que la première solution. L’avantage est aussi le poids réduit.
Je suis preneur d’autres solutions qui seraient plus pertinentes.
Merci pour vos conseils.
Dept : Loiret
la première chose à regarder: voir si le support, plancher, faux plafond,....
peut 'encaisser' un surpoids .
< la ouate existante qui est certainement déjà tassée et dont la masse volumique est supérieure à la ldv qui viendrait posée dessus. >
bonne approche
Un produit prévu pour être soufflé mécaniquement ne donnera pas de bon résultat
avec une pose manuelle;
oui vous pouvez, soit dérouler une laine de verre nue (ou kraft lacéré)
soit soufflée une laine de verre sur l'existant.
Cdt
Merci pour la réponse Lucien. Je vois qu'en 120mm la LDV nue est donnée pour 1,3kg par mètre carré. J'attends de pouvoir visiter les combles mais je pense privilégier cette solution.
Dept : Loiret
<je vois qu'en 120mm la LDV nue est donnée pour 1,3kg par mètre carré. J'attends de pouvoir visiter les combles mais je pense privilégier cette solution. >
oui c'est ça pour une laine de verre en lambda 0,040.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
La laine à souffler, doit être soufflée .
Attention au poids que vous allez ajouter, toujours vérifier l'ossature mise en place avant de rajouter du poids dessus ...
Je vous joins un lien vers un tableau qui vous donnera le poids maxi autorisé en fonction de l'ossature: https://www.placo.fr/download-documents/brochure-marketing/s[...]re-04.2023-plafonds.pdf
Page 101 ou 107 en fonction du type de plafond.
Bon courage.
Marc
Dept : Maine Et Loire
Merci Marc pour le lien. Je pensais plutôt, dans le cas de la LDV, dérouler des panneaux de 100 ou 120mm, par-dessus la ouate existante. Je vais étudier le plafond une fois emménagé mais à priori la solution de la LDV rajoute peu de poids au m2.
Pou la ouate à décompacter manuellement j'oublie. C'est le double de poids de la LDV d'une part, et 10 fois plis de travail d'autre part. Donc pénibilité maximale pour performance incertaine.
Dept : Loiret
<Pou la ouate à décompacter manuellement j'oublie. >
je pense que c'est plus sage
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h59
