Comment enlever définitivement un radiateur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Ain
nous aimerions enlever de façon définitive un radiateur sur un mur, cependant je n'ai trouvé aucune information sur le net m'indiquant exactement comment faire ...
Serait-il possible d'avoir votre aide s'il vous plait ? Merci beaucoup.
Pour informations, la chaudière est une MCX 24/28 BIC.
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Les deux coudes sont en fait des robinets d'arrêt pour pouvoir déposer un radiateur en l'isolant de l'instalation.
Vous pouvez donc, avec un tournevis plat dans le carré laiton, faire un quart de tour, et votre radiateur est isolé.
Vous pouvez donc le déposer en dévissant les deux écrous qui sont juste sous le radiateur. Il s'agit d'écrous femelles, donc sur l'image, la clef doit aller de gauche à droite (pensez a tenir les robinets avec une autre clef)
Prévoir bassine, éponges, etc, car l'eau restante va s'écouler dès que vous dévisser ces deux écrous. Eventuellement ne les dévisser que un peu pour vérifer que les deux robinets sont bien fermé et que l'eau s'arrête bien de couler.
Eventuellement, plus tard (après la saison de chauffe), vous pouvez enlever les 2 robinets (purge du systéme de chauffage) et mettre 2 bouchons mâles. C'est plus esthétique.
Mais il va vous rester ces deux tuyaux ... Si c'est une cloison, vous pouvez toujours essayer de les repousser à l'intérieur de la cloison et reboucher, mais gare au fuites cachées ...
Le mieux serait quand même de condamner ces tuyaux au niveau du départ, si par exemple il y a des nourisses.
Dept : Ardeche
Env. 10 message Ain
Merci beaucoup briseis pour ces informations !! Cela m'aide beaucoup !
C'est une excellente nouvelle s'il est isolé des autres ! Si j'ai bien compris, avec le tournevis plat j'ai juste à tourner d'un quart de tour ( y-a-t-il un sens ? A gauche il y a un A et à droite un Z) le numéro 1 sur la photo, puis ensuite je dévisse doucement les écrous ou est le 2 sur la photo, ce qui va vider l'eau contenue dans le radiateur c'est bien cela ? IL n'y aura donc aucune incidence sur les autres radiateurs ?
En effet l'idéal est de les enlever totalement car un peintre intervient rapidement pour reboucher le trou et peindre ce pan de mur. Je ne connaissais pas les nourrisses, je viens de regarder et j'ai vu qu'il y en a pleins à proximité de la chaudière, chacun est donc relié a un radiateur ? Comment pouvez vous savoir lequel correspond à ce radiateur ?
Merci beaucoup pour votre aide c'est très interessant d'apprendre cela !
Dept : Ain
Vous avez bien compris.
Pour le sens de fermeture des robinets, c'est comme pour visser : La convention est : dans le sens horaire, on ferme / visse , dans le sens anti-horaire, on ouvre / dévisse.
Une fois ces deux robinets fermés, votre radiateur est isolé du reste.
Pour les nourrices, vu de loin, c'est un peu comme dans le film Brazil, votre installation ...
J'ai l'impression que :
à droite, c'est les 2 nourrices de chauffage, avec en rouge, les 5 départs, et en bleu, les 5 retours.
a gauche, c'est l'eau sanitaire, avec en bleu, les 4 alimentations en eau froide, et en rouge, les 3 d'eau chaude (il n'y a pas le même nombre, plus de froid, que de chaud, car certains appareils sanitaires, comme un wc ou une machine à laver n'ont pas besoin d'eau chaude. A noter que un tuyau ne respecte pas la convention des couleurs : rouge au lieu de bleu.
Commencez par identifier si ce point est vrai (nourrice chauffage à droite, eau sanitaire a gauche) en testant la chaleur des tuyaux à la main : En sanitaire, après une non utilisation d'eau chaude d'au moins une heure, tout devrait être froid, alors que en chauffage, tout devrait être chaud ou tiéde.
Ensuite, pour trouver les deux tuyaux : Avant fermeture des vannes de votre radiateurs, les 2 x 5 tuyaux devraient être chaud. Après fermeture, et une attente d'au moins 1 h, 2 tuyaux (un rouge et un bleu) devraient être froids et sont ceux de votre radiateur.
J'ai l'impression que votre nourrice départ d'eau chaude chauffage est avec des départs sertis et pas vissés : Ca ne va pas être facile de condamner le départ (le retour a l'air vissé. Mettre un bouchon sur la nourrice "bleu" n'est pas trop difficile, sauf l'accès ). Je me contenterais de repérer ces deux tuyaux, et c'est uniquement en cas d'un éventuel et très improbable problème (humidité dans la future ancienne zone du radiateur car un bouchon fuit ) que je les condamnerais.
Dept : Ardeche
Env. 10 message Ain
Encore un énorme merci pour vos aides si détaillées et précises c'est vraiment top vous m'apprenez beaucoup !
Après vérification, en effet vous avez totalement raison, à droite sont les nourrices de chauffage (toutes chaudes), et à gauche celle sanitaire (froides après un moment sans utilisation) avec une erreur sur un raccord en effet !
J'ai quelques petites interrogations, si je ferme les embouts en laiton avec le tournevis plat d'un quart de tour sur la droite pour visser (donc vers le z), je peux donc trouver au niveau de la nourrice le retour (car il sera froid car plus d'entrée d'eau chaude), en revanche l'eau chaude ira toujours jusqu'au bout en laiton, donc je ne pourrai pas voir quel tuyau rouge au niveau de la nourrice correspond au radiateur non ?
Voici une photo plus précise au niveau des nourrices pour une éventuelle coupure directement ici :
Si je dévisse au niveau de la nourrice le tuyau d'eau chaude qui va au radiateur, de l'eau brulante va en sortir, même si je coupe l'arrivée d'eau non ? Il faut alors purger tout le système pour défaire au niveau de la nourrice (tant entrée que sortie) ?
D'ou la raison pour les identifier, isoler au niveau de la prise radiateur, et l'été voir si besoin (ou non) pour fermer au niveau de la nourrice ?
Encore un grand merci briseis pour votre aide !
Dept : Ain
Presque tous juste ...
Le seul point : Si la circulation d'eau du radiateur est coupée, l'eau ne circule plus, et le tuyaux de départ (un des 5 rouges) va finir par refroidir si vous le tester à 20 / 30 cm de la nourrice. La nourrice va restée chaude, car l'eau circule pour alimenter les autres radiateurs.
Identifier ces tuyaux, c'est juste par précaution.
Dept : Ardeche
Env. 10 message Ain
Top merci beaucoup briseis pour ces détails je comprends mieux !
J'avais prévu de faire faire par un plombier n'ayant pas les connaissances suffisantes à ce moment-la, qui est venu il y a deux jours pour me faire un devis. Il m'a proposé 230€ pour l'enlever (sans reboucher les trous derrière car notre peintre veux s'en occuper). Je lui ai demandé si le prix comportait la fermeture directement à la nourrice du coup, et il me répond que non car il n'y a pas de vanne d'arrêt, qu'il doit fermer les vannes sous la chaudière et tout les radiateurs pour éviter de les vider...
Or il est isolé donc pas besoin ... ?
Dept : Ain
Oui, pas de vanne d'arrêt sur les départs de nourrice. Donc la seule solution serait de mettre des bouchons. C'est ce qui a été fait sur les 6 èmes départs a droites, avec pour le 6ème rouges (mais bleu) : Un tube sertis ensuite bouché, pour le 6ème bleus, directement le bouchon vissé sur la nourrice. Mais c'est "ceinture et bretelle". Ne le faites que si c'est nécessaire.
Le plombier va donc fermer vos deux vannes d'arrêts au niveau du radiateur, vidanger le radiateur et l'enlever. Il n'est pas très cher si on considère le trajet. Mais ce n'est pas non plus très compliqué et vous pouvez le faire vous même si vous avez deux clefs à molette (l'une qui dévisse, l'autre qui fait contre pression) et des serpillères ...
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h14
Le chauffage électrique
