Réglage PAC Alezio S v200 avec 2 planchers chauffants
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 71 fois
Je suis dans une maison plutôt neuve avec une PAC alezio S V200 avec appoint électrique.
Elle est montée avec 2 circuits planchers chauffants chacun commandé par un thermostat smart TC en plus de la loi d’eau déterminée par la courbe de chauffe et la sonde extérieure.
Il y’a un ballon tampon relié sur le retour du circuit A (rdc) pour augmenter le volume de liquide.
Le ballon tampon n’est pas utilisé en ballon de découplage je précise.
Vue cette installation j’ai plusieurs questions un peu précise (sur un contexte d’une température quasiment tout le temps au dessus du thermostat au rdc)
1- dois-je mettre le réglage HP086 (gestion hydrolyque du Ballon Tampon) sur oui ou sur non? D’après le mode d’emploi j’ai l’impression qu’il faut mettre sur oui s’il s’agit d’un ballon de découplage mais c’est pas super clair. Et comme ici ce n’est pas un ballon de découplage j’ai envie de mettre non. Mon plombier avait mis sur oui, mais du coup j’ai l’impression que c’est ça qui pourrait induire la surchauffe au rdc…
2- comment dois-je régler AP102 (utilisation pompe): off = pompe primaire, on = pompe circuit. J’avoue ne pas comprendre ce réglage. Le défaut usine est sur oui, et si ballon de découplage mettre sur non. Intuitivement j’en déduis qu’il faut mettre sur on = pompe circuit si pas de ballon de découplage et même si 2 circuits de plancher chauffant
3- globalement je ne sais pas pourquoi mais le circuit du rdc est toujours en demande de chauffe même quand le thermostat est au dessus de la consigne. Si bien que si la consigne est à 19 au thermostat et que la température ambiante est à 21, la température consigne circuit lue au niveau de la pac sur ce circuit passe à 16-17 et la pompe circuit est activée. A l’étage ça ne fait pas ça, au delà d’une certaine température la demande de chauffe s’arrête…
Par ailleurs sur le circuit A rdc il n’y a pas de thermomètre sur le tuyaux sortant de la PAC mais au touché je le trouve bien plus chaud que 17… (quand ma pac dit que la température mesurée au départ du circuit B est 25, j’ai l’impression Que le tuyau A est plus chaud que ça alors que la consigne de départ est 17) donc j’en déduis que même si la consigne est à 17, l’eau au départ est plus chaude pour une raison que j’ignore. Ma théorie est que la production d’eau chaude pour l’étage par exemple (consigne départ circuit a 26 par exemple) empêche la vanne mélangeuse d’envoyer 17 dans le circuit A… mais dans ce cas comme la température est trop haute comment juste obtenir un comportement où aucune circulation ne va dans le circuit A pour éviter la surchauffe?
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 23h48
