Remplacement télérupteur BP neutre Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 155 fois
Env. 30 message Corse
L’ancien télérupteur dysfonctionnait (l’appuis sur l’un des boutons poussoir ne permettait pas toujours d’éteindre la lumière, avec parfois plus de 30 essais).
Après changement en respectant le câblage de l’ancien, ça ne fonctionne pas. Seul l’appui manuel sur la position 1 du télérupteur allume les lampes mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. En position 0 il ne se passe rien.
Ancien télérupteur Hager EP410 :
L : rouge  (1 fil venant du disjoncteur)
N : bleu (1 fil venant du disjoncteur et 1 fil venant d’un connecteur regroupant 3 autres fils)
2 : blanc (2 fils)
4 : violet (2 fils)
Nouveau telerupteur Lexman 480080
A1 : violet
A2 : bleu
1 : rouge
2 : blanc
Lampes :
1 fil Bleu
1 fil Blanc
Boutons poussoirs (constaté sur 2 des 6 boutons poussoirs) :
1 fil Bleu
1 fil Violet
Sauriez-vous d’où peut venir le problème ?
Merci d’avance pour votre aide.
Bonne journée
Dept : Corse
Sujet résolu !
AeLS a écrit:Bonjour,
2 : blanc (2 fils)
4 : violet (2 fils)
A1 : violet
A2 : bleu
1 : rouge
2 : blanc
Lampes :
1 fil Bleu
1 fil Blanc
1 fil Bleu
1 fil Violet
Bonne journée
bonjour
remplacer le bleu (neutre) en A2 par la phase
De : Manche (50)
2 : blanc (2 fils)
4 : violet (2 fils)
Il doit y avoir une erreur dans vos relevés, les deux fils L et N venant du disjoncteur, car dans ce cas où est le retour des poussoirs ?
Essayez en remettant dans l'ordre d'origine, L=A1 (rouge) et N=A2( bleu ou autre si erreur ), 2=1(blancs),4=2(violets)
2 : blanc (2 fils)
4 : violet (2 fils)
Telerupteur électronique
De : Manche (50)
Re,
Ah oui, donc violets retour poussoir et blancs retour lampe ?
Il y a une borne 2 ?  C'est L, N, 3 et 4 , non ?
2 : blanc (2 fils)
4 : violet (2 fils)
A1 : violet
A2 : bleu
1 : rouge
2 : blanc
Lampes :
1 fil Bleu
1 fil Blanc
1 fil Bleu
1 fil Violet
Bonne journée
bonjour
Merci pour votre retour. Pour être sûr, le câblage devient :
A1 : violet (2 fils)
A2 : rouge (1 fil venant du disjoncteur)
1 : bleu (1 fils venant du disjoncteur et 1 fils venant d’un connecteur regroupant 3 autres fils)
2 : blanc (2 fils)
c’est bien ça ?
Afin de comprendre, pourriez-vous m’expliquer ce changement svp ?
Dept : Corse
Non
En 1 on garde le rouge
A1 violet
A2 rouge
2 blancs
De : Manche (50)
Re,
Pour résumer un schéma, et comme préconisé par Rfco la phase en A1.
Ps: j'ai fait ce schéma sans voir vos réponses précédentes, mais c'est le même. Il n'y a pas de sens pour A1 et A2 tout comme pour 1 et 2
Pourriez-vous m'expliquer ces changements ? Est-ce lié au nouveau télérupteur car les fils bleus étaient bien reliés sur l'ancien. N’existerait-il pas un autre modèle de télérupteur compatible à l’identique de l’ancien ?
Dept : Corse
Tu passe d'un telerupteur électronique à un mécanique et selon le type de câblage des poussoirs il n'y a pas besoin du neutre
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Tu passe d'un telerupteur électronique à un mécanique et selon le type de câblage des poussoirs il n'y a pas besoin du neutre
Donc si je change pour un télérupteur électronique, je conserve le câblage que j’ai fait initialement ? Est ce bien ceux dit « silencieux » avec un bouton à la place d’une commande haut bas, comme le Legrand 412400 ou le Lexman 480079 ?
Dept : Corse
Le legrand 412400 ne convient pas car fonctionne uniquement avec pooussoir à la phase
De : Manche (50)
N'existe-t-il pas un modèle récent de télérupteur avec lequel je puisse câbler comme à l'origine, à savoir :
N : bleu (1 fil venant du disjoncteur et 1 fil venant d'un connecteur regroupant 3 autres fils)
2 : blanc (2 fils)
4 : violet (2 fils)
Dept : Corse
Pourquoi poser autant de questions?
Tu nous demande comment câbler avec ce que tu propose on répond
De : Manche (50)
Sinon, par exemple YOKIS MTR2000M
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Pourquoi poser autant de questions?
Et je vous en remercie.
Je ne suis pas outillé, et n’ai repéré que les couleurs de chaque câble. J’aimerais donc, autant que possible, conserver le câblage initial.
Dept : Corse
tu nous a donné les couleurs, là où c'était raccordé, on te dit ce qu'il faut faire avec ce que tu a pris, que veux tu de plus?
Pourquoi vouloir conserver le câblage initial point à point?
celui que tu a n'est plus commercialisé depuis quelques années
De : Manche (50)
Conserver le câblage initial me rassure, ne saisissant pas complètement vos changements proposés. Je suis donc preneur de quelques explications.
Je viens de regarder le schéma du Yokis. Si je comprends bien, il me fait conserver le câblage du neutre, des retours poussoirs et lampes mais je suis obligé de rajouter un câblage phase entre A2 et C1, c’est exact ?
Si oui, qu’est ce qui change concrètement entre mon ancien télérupteur et celui-ci pour impliquer une adaptation du câblage ?
Dept : Corse
Dans tous les cas ou presque il faudra adapter
Ne te pose pas de questions, laisse ton cerveau de côté, sois nos mains, nos yeux, tu peut nous faire confiance.
A chaque appareil sa technologie.
Chez Yokis, on peut tout faire, remplacer ou presque ce qui n'est pas le cas de toutes les références de toutes les marques.
Les Yokis sont quasi silencieux et incomparablement silencieux par rapport à tous les télérupteurs classiques et en plus facilement centralisables
De : Manche (50)
Tout fonctionne. Merci pour votre aide.
Dept : Corse
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h31
