Gestion de 2 zones avec une pac
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour j'ai fais installer une pac panasonic air eau auqaréa haute performance 9kw et je rencontre une petite difficultés. ma maison de plan pied est entièrement équipé en planché chauffant partie jour et nuit avec une seul nourrice mais plusieurs boucles pour les différentes pièces.
mon thermostat gestionnaire de la pac est situé dans la partie jour ou est installé un poêle ce qui fais que quand celui ci est allumé le thermostat bloc le déclenchement du chauffage dans les chambres , donc il fais froid dans celle ci.
 je voudrais savoir si il existe une solution pour avoir un deuxième thermostats pour gérer la pac sur la partie jour et la partie nuit . merci pour vos réponse.
Dept : Loire
Env. 500 message Roazon (35)
Il faut installer ce type d'appareil sur la boucle desservant la pièce avec le poêle :
https://www.plancher-chauffant-caleosol.fr/posts/micromoteur[...]teur-plancher-chauffant
Raccorder ce thermostat motorisé à une sonde qui sera positionnée dans la pièce avec le poêle
Et s'il y a une sonde filaire ou radio dans cette pièce, la déporter dans l'une des chambres.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Merci pour la réponse j'ai déjà ce type de produit en stock car il était sur mon ancienne instaLlation de chaudière gaz.
Et vous me confirmez bien que cela fonctionne avec une PAC?
Dept : Loire
Bloggeur Env. 20 message Boulleret (18)
Bonjour, mon fils vient d'avoir la même installation sauf que chaque boucle de chambre a son propre thermostat. Je pense que cela est réalisable sur votre installation moyennant bien sur les câbles d'alimentation de chaque thermostat à passer dans les cloisons et une adaptation à faire sur la PAC mais là il faudra voir le pro !
De : Boulleret (18)
J'ai exactement la même installation que votre fils mais tous le monde me dit que ça ne peux pas fonctionner . ça me saoul!!!.
Et votre fils, son thermostats principal de PAC est dans quels pièces car je pense que mon problème viens de là, moi il est dans la pièces ou j'ai mon poêle et les 3 chambres ont leurs propres thermostat mais il ne déclenche pas la PAC ,car le thermostat principal qui gère la PAC qui est dans la salon et ne déclenche pas comme j'ai mon poêle!!
En tous cas vous êtes sympa de m'aider. merci
Dept : Loire
Env. 20 message Moselle
jérome 42130 a écrit:Bonjour j'ai fais installer une pac panasonic air eau auqaréa haute performance 9kw et je rencontre une petite difficultés. ma maison de plan pied est entièrement équipé en planché chauffant partie jour et nuit avec une seul nourrice mais plusieurs boucles pour les différentes pièces.
Votre chauffagiste devra mettre des nourices munies d'électrovanne pour chaque zone asservie de thermostat d'ambiance, mais les salles d'eau ne doivront pas être asservies et seront raccordées dès la sortie de la PAC dont l'eau est généralement reglée à 60-65°.
Avec le système à électrovanes, vous pouvez très bien mettre 1 thermostat d'ambiance par pièce, lequel ouvre ou ferme l'alimentation électrique de l'électrovanne
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
J'ai une PAC Aquarea 6KW avec chauffage au sol au RDC et  ventilo convecteurs à l'étage (avec un thermostat dans chaque chambre).
D'après ce que je comprends la différence avec votre système c'est que ma PAC gère 2 zones (c'est une option chez Panasonic) qui peuvent fonctionner ensemble ou séparément.
Ce qu'il vous faudrait c'est cette configuration avec 2 zones chauffage au sol.
(extrait du guide hydraulique de PANASONIC)
GB83
De : Saint Raphael (83)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
