Utilisation cheminée insert fermé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Ardeche
Désolé d’avance pour les termes utilisés, je ne maîtrise pas tout…
J’ai à la maison une cheminée avec une vitre (insert fermé je crois)
Il dispose de 3 tirettes, 2 en bas qui je suppose prennent l’air de la maison pour attiser le feu, et 1 en haut pour l’évacuation de la fumée
Le soucis est que je ne sais pas utiliser ce système… parfois j’obtiens 24-25-26° dans la maison en 2-3h et j’arrive à le faire durer ! Mais la plupart du temps je passe 2h à essayer de le démarrer sans franche réussite et je peine à avoir 19-20°
Je vous explique comment je procède, et si vous avez des solutions à m’apporter je serai tout ouïe
Je place en croix 4 bûches moyenne fendue, puis 6-8 bûchettes allume-feu et enfin 2 allume-feu naturel
Je laisse les 3 tirettes ouvertes à fond pendant 30-45mn le temps que tout prenne, ensuite je diminue l’évacuation de fumée de moitié et je laisse comme ça
Parfois je réussi à l’allumer comme ça, mais souvent tout s’éteins…
Merci à ceux qui pourront m’aider
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Perso, nous avions une cheminée insert dans la maison que l'on a acheté, nous l'avons utilisés 3-4 ans, avant de changer pour un poêle à bois.
C'est 100 fois mieux, gain de place, meilleur rendement donc plus économique en bois, chauffe rapidement, et longtemps, nous avons pris à pierre ollaire.
L'insert, c'est compliqué à faire monter en température, et du fait du volume de l'insert, le bois ne brule pas pleinement, si pour peu que vous ayez une VMC, cela complique encore plus la tache.
Pour les 2 tirettes, je dirais une air primaire sous la grille de fond, et une air secondaire sans doute au niveau de la vitre ou éviter quelle salisse trop vite (autre inconvénient des inserts)
La grille du haut, je ne vois pas trop, sans photo.
Elle est dans le coffrage de compression ?
Dans tous les cas, il faut tout ouvrir à l'allumage, même laisser la porte un peu ouverte, et la fermer lorsque cela commence à chauffer, il me semble que c'est pour que le joint ne colle pas.
Perso, l'allumage par le haut, je ne trouve pas cela terrible, très long à allumer, pour peu qu'il y ait du vent à l'extérieur qui redescende un peu dans le tubage, c'est le coût que la flamme s'éteint, et que vous vous retrouviez avec un enfumage.
Perso, une demi boite d'oeuf, un allume feu, des buchettes, une demi buche compressé (garantie bois bien sec) et une buche normale. J'allume l'allume feu en laissant la porte non verrouillée à fond, et en 10 mn cela chauffe déjà bien, dès que la flamme baisse. Je rajoute une buche de 33, et je suis tranquille quelques heures.
Une fois que votre insert a atteint sa température, vous pouvez baisser l'arrivée d'air primaire, mais pas entièrement, pour contrôler la combustion.
Dept : Calvados
Bonjour, merci pour ce retour !
Nous pensons changer pour un poêle à granule l'année prochaine mais en attendant il nous faut bien brûler tout ce bois acheter... ?
Je n'ai pas parler de grille pour en haut même si effectivement il y en a pour nous apporter l'air chauffé
J'ai en haut une tirette pour l'évacuation de fumée et 2 tirettes en bas pour amener de l'air frais comme vous dites « air primaire »
Du coup il faudrait plutôt que j'utilise une technique plus traditionnelle avec allumage par le bas, un peu de bois moyen (2 par exemple ?) et laisser la porte ouvertes ainsi que les 3 tirettes ?
Quand ça brûle en 10mn je referme la porte mais laisse les tirettes ouvertes à fond ? Et quand j'ai une flamme faible je met une grosse bûche c'est ça ?
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Je laisserai le tirage ouvert a fond dans un premier temps - c'est ce qui aspire l'air.
Dans les 2 tirettes - il faudrait savoir si une est air primaire et l'autre air secondaire.
Pour demarrer, priviligier quand meme allumage par le haut. Ouvrir les 2 tirettes a fond + laisser porte ouverte - une fois que ca a bien demarre - refermer la porte.
Attendre que les braises soient la - recharger a la capacite de l'insert - une fois que ca a bien pris - refermer air primaire et laisser air secondaire ouvert a fond.
Ne pas toucher, et quand plus de flamme, etaler les braises, recharger a capacite de l'insert - (ouvrir si besoin air primaire a fond pour aider la reprise et une fois bien repris - fermer air primaire) garder air secondaire ouvert.
Si jamais ca venait a bruler trop vite juste avec air secondaire, alors le fermer un petit peu mais pas trop quand meme.
Voila la theorie - sans photo c'est plus complique il a une entree d'air exterieure aussi ? ou il prend que dans la maison ?
Dept : Alpes Maritimes
Les 2 tirettes du bas sont identiques, je regarderai mieux ce soir tout de même
Dans ce que je comprends je laisse toujours l'évacuation de fumée ouverte ?
Comment connaître la capacité de l'insert par contre ?
Et pour démarrer combien de bois dois-je mettre ? (Du gros, du moyen ?
J'ai l'impression que l'évacuation de fumée, si je la laisse ouverte tout le temps, toute la chaleur part dans le ciel...
Dept : Ardeche
Une photo de l'insert serait la bienvenue
Pour le demarrage du bois je vous invite a regarder des videos, il y en a plein de tres bien sur google
J'en ai pas sur moi désolé...
J'essaye les différentes techniques trouvées sur Google/YouTube, ça fonctionne mais le lendemain je n’y arrive pas et je passe 2h à le faire fonctionner
Edit : j’en ai trouvé une finalement !
Dept : Ardeche
Env. 300 message Alpes Maritimes
C'est quoi le lien avec la VMC et l'insert?
contrucrazy a écrit:C'est quoi le lien avec la VMC et l'insert?
La VMC aspire l'air de la maison, et peut aspirer l'air via l'insert ce qui perturbe l'insert et le demarrage (en lui "enlevant" de l'air et favorisant le refoulement dans la maison).
Alors qu'un feu pour demarrer a besoin au contraire de beaucoup d'air, voir d'avoir la maison en surpression pendant ce temps de demarrage
Je comprends, merci. Donc il faut arreter la VMC pendent le démarrage de la cheminée?
Ca depend de votre configuration, de votre maison... il y a des modes sur certaines VMC pour mettre la maison en surpression pendant un temps pour ameliorer ca.
Et dans des cas oui, on peut etre amener a devoir l'arreter
Et chez un voisin, pas de soucis avec la VMC de la maison pour l'allumage par contre s'il met la hote de la cuisine en route, la oui soucis
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h03
Photos poeles
Photos poeles
