Isolation intérieur maison en mono mur béton cellulaire.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour à toutes et à tous, je vie dans les hautes alpes, et j'ai récemment acheté une maison en mono mur Béton cellulaire.
je souhaite faire le remplacement des menuiseries , et en profiter pour faire un doublage intérieur isolant placo de 80mm ( impossible de faire plus ) , ce qui apportera une meilleur résistance thermique.
ma question , le béton cellulaire est un matériau perspirant, peut-on coller directement une plaque de plâtre avec isolant polyuréthane sur le mur en béton cellulaire ou il y a t-il un risque de condensation ?
l'isolation extérieur serait la meilleur solution , mais beaucoup plus couteuse...
merci pour vos retour d'expérience ,
belle journée
merci.
Dept : Hautes Alpes
les murs de notre maison sont en béton cellulaire de 25 cm sur lesquels sont posés des complexes isolant PS de 10 cm en ITI.
Le PS et le PU étant plutôt imperméable à la vapeur, je ne pense pas qu'il y ait un gros risque de condensation.
Par contre, par expérience, le PS (le PU probablement aussi) en ITI est une calamité acoustique (réverbération) ... à refaire, ce serait béton cellulaire de 25 voire 30 + ITE pour de surcroît profiter du temps de déphasage du BC qui se serait retrouvé en intérieur ou presque.
Et je n'aurais pas mis de PS vis-à-vis de l'énergie grise qu'il représente.
On a fait avec les connaissances et sensibilité de l'époque
De : Sain Bel (69)
Merci pour votre retour , pour le phonique cela me range peut merci pour l info c'est toujours utile,  je connais pas ce matériau , il est vrai que cela fonctionne très bien en isolation monomur , ici sur du 32.5. Vraiment un super produit .
Bonne soirée.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h38
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
