Poêle à granulés en panne deux semaines après entretien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Sur un poêle à granulés qui n’a pas été entretenu pendant 10 ans (tourne peu car résidence secondaire), nous avons commencé à avoir des défauts d’allumage systématiques si le brasero n’était pas vidé après chaque utilisation.
Un technicien est venu faire un entretien :
- ramonage du conduit de cheminée
- aspiration de la chambre d’extraction
Il n’a pas pu faire plus car les vis sont grippées
Le joint de la chambre d’extraction était mort, il l’a enlevé en me disant que ça tiendrait jusqu’au prochain entretien dans un an.
Pendant une semaine le poêle a tourné nickel, peu de débris dans le braséro. Je le vidais par précaution avant de me coucher.
Mais là la situation se dégrade de jours en jours, de plus en plus de débris dans le braséro, erreur d’allumage, en puissance 2 et 3 les pellets débordent en 30 minutes.
Même en vidant le braséro, 1 chance sur 2 pour une erreur d’allumage. Si ça s’allume je surveille les granulés pour le couper avant que ça déborde…
Est ce que ça pourrait juste être dû au joint manquant ? De ce que je comprends il y a un souci au niveau de l’entrée d’air ? Il a ramoné par le bas peut être que ça a poussé de la suie dans le tuyau d’entrée d’air ? La cheminée fait à la fois extraction au centre et entrée d’air sur les côtés
Merci pour vos pistes !
Dept : Saone Et Loire
 marque du poêle et modèle ?
 si c'est un manque d'air , il faut faire un essai en débranchant l'arrivée d'air du poêle .
 le joint qui manque :: c'est sur l'extracteur des fumées ?
 bougie et sonde des fumées nettoyées ?
 combien de temps l'entretien ?
Dept : Maine Et Loire
Marque supérior, modèle cleo
Le joint c'est celui qui sépare la chambre de combustion de la chambre d'extraction (petite trappe où se trouve le ventilo sous le braséro)
Entretien d'1 heure, il a du percer la vis grippée et en mettre une nouvelle.
Pas de nettoyage de la bougie non plus.
Il n'y a pas de risque à retirer la prise d'air ? J'ouvre juste les fenêtres ?
 Bjr
 un entretien  de poêle c'est minimum 2h30 ! 2 h quand je connais le poêle .
 le joint peut être remplacé par du joint plat de vitre d'insert .
 pas besoin d'ouvrir les fenêtres et ça ne risque rien , c'est un essai qui dure 3/4 d'heure .
Oui je suis d'accord mais étant donné que j'ai négligé l'entretien, et que tous les chauffagistes que j'ai appelé ne font plus l 'entretien des poêles à granulés , je pensais que ça serait mieux que rien...
Mais là clairement c'est pire qu'avant, au moins avant je pouvais chauffer si je vidais le braséro.
A part l'entrée d'air? le joint ou le ventilateur d'extraction à démonter entièrement, je ne vois pas d'autre solution.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 12h28
