Quelles solution pour ameliorer la pente des evacuations de mon vide sanitare
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 196 fois
Bloggeur Env. 30 message Aisne
Je me tourne vers ce forum spécialisé dans l'espoir de trouver des solutions à un problème d'évacuation que je rencontre dans ma maison construite en 2020.
Description du Problème :
Dans mon vide sanitaire, le point le plus haut des évacuations se trouve à environ 9 mètres de la sortie vers le réseau d'eaux usées, et à seulement 6 cm du plafond du vide sanitaire. Le point de sortie du réseau d'eaux usées dans le même vide sanitaire est également situé à 6 cm du plafond. Cela résulte en une absence quasi-totale de pente sur l'ensemble du tracé d'évacuation.
Conséquences :
Cette configuration entraîne des blocages réguliers dans l'évacuation, accompagnés de remontées d'odeurs désagréables et de refoulement d'effluents dans les toilettes de la maison.
Je suis à la recherche de conseils ou de solutions techniques pour résoudre ce problème. je ne vois pas comment rehausser le réseau pour augmenter la pente. Existe-t-il d'autres solutions techniques ? est ce que la seul solution et de refaire completement la canalisation entre la sortie eaux usée et les egouts ( en vert dans le schema )
Je suis ouvert à toutes les suggestions et recommandations de la part de professionnels du bâtiment ou de personnes ayant rencontré et résolu des problèmes similaires.
Merci par avance pour votre aide et vos conseils précieux.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 100 message Dordogne
Plutôt que de rehausser le point de départ, vous pouvez enfoncer le point d'arrivée, pour accentuer la pente. Puis renvoyer tout ce beau monde dans le tout à l'égout avec une pompe de relevage.
Dept : Dordogne
Bonjour, si vous ne souhaitez pas refaire la partie extérieure du réseau, il n'y a pas 36 solutions, soit une pompe de relavage, soit remonter la point haut du réseau.
En quoi est fait le plancher ? Poutrelle et hourdis béton ? Vous ne pouvez pas grignotter dans le hourdis pour gagner quelques précieux centimètres ?
Dept : Loiret
Le plancher en hourdis beton, mais mieux vaut ne pas toucher... je pense que le mieux effectivement et de refaire la partie exterieur. j'ai un peu pres 8m jusqu'au tout à l'egout et un parvis en goudron. il faudra aussi que je passe sous les fondation du mur de cloture... est ce que vous avez une idée du prix que cela peut couter ? J'ai fait venir une societe qui me parle de 15000 euros au bas mot..
Dept : Aisne
Il n'y a peut-être pas besoin de tout refaire sur les 8m, il doit y avoir un regard juste à la sortie de la maison (côté extérieur) ou un Pvc 100 qui sort du sol avec un bouchon, et si c'est le cas c'est à partir de là qu'il faut tout retravailler, en baissant aussi la partie PVC côté sortie qui est dans le vide sanitaire, comme sur le schema.
De : . (1)
Si tu fais ça, c'est sans doute la solution
En tirant une pente continue depuis le point d"entrée dans le vide sanitaire jusqu'au mur.
Et pour moi, ça ne couterait qu'un ou deux tuyaux en PVC de 100 + manchons + colle   {et de l'huile de coude}  pour actionner la pelle et la pioche. Comme quoi gagner 15000 €, c'est pas compliqué quelques fois.
cdt
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
