Raccordements spots led connexions
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Env. 60 message Orne
Bonsoir, j'aurais besoin de vos lumières 😂
Voilà, je réalise l'installation de mes spots led encastré dans le plafond. J'ai passer des gaines icta avec des fils 1,5 mm2 RL Neutre Terre.
Je suis aller d'un spots à l'autre.
Problème lors du raccordement c'est que j'ai la possibilité de raccorder que 1 RL 1 N et 1 Terre sur le petit convertisseur à chaque spot. J'ai donc mis mais ponts sur un Wago de 3 et ressortit avec des petit bout de fils 1,5 mm2 pour alimenter le convertisseur.
Du coup les connexions sur les Wago ce trouvent dans le vide, dans le plafond à l'air libre. Pas terrible ça non ?
J'aurais dû mettre une petite boite ronde pour les Wago mais passe peut être pas par le trou ?
Je me dit qu'il n'y a pas forcément de risque électrique comme c'est cacher dans le plafond et personne peut y toucher. En plus il y a du courant que quand l'interrupteur est sur la bonne position, spots allumé sinon il y a 0 ?
Je voulais savoir si c'est comme ça qu'il faut faire et si dans mon cas il y a un réel risque.
Merci d'avance ☺
Dept : Orne
Bonjour, le plus propre et bien évidemment de poser des boite de dérivation, mais pas grand risque avec les vagos, vous pouvez en plus les protègent avec du ruban isolant
D'accord je vous remercie d'avoir répondu.
Donc pas de risques électriques éventuels mais est ce que ça passe lors d'un consuel ?
Dans le temps, avec de la poussière ou admettons un wago ce défait tout seul, n'y a pas de risque d'incendie ?
Ce qui m'embête c'est de redéfaire les spots car les peintures sont fini et les spots sont "chiant" à mettre en place.
Dept : Orne
Vous laissez comme cela.
Dans un vide de construction pas vraiment de risque
Et si les spots sont chiant à défaire le consuel n'ira pas voir.
En conclusion quand même, il faut choisir des spots adaptés à l'usage (dans votre cas avec bornes de repiquage).
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 10h21
