Inter sur volet electrique pour velux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.954 fois
Env. 70 message Cher
Bonjour à vous,
je me permet de posté pour une tite question.
Vola j'ai demandé à mon constructeur de me passé des gaines en attente pour pouvoir installer par la suite des volets roulant elctrique pour mes velux. Quand je suis passé sur mon chantier hier, je me suis rendu compte qu'il m'avait fait un trou avec une scie cloche à coté de mes velux alors que je pensais que la commande des velux s'effectuait à l'aide d'une telecommande. Ma question est la suivante. Est t'il possible à votre avis, de realiser la manoeuvre des volets pour velux grace à un inter genre inverseur comme pour des fenetres à baies vitrées ou est ce uniquement avec leur telecommande ?
Merci pour votre aide et bon courage au bricoleur ......
Salut Cool
Guillaume
Dept : Cher
D'après les infos du site velux.com, le volet roulant électrique se pilote uniquement par une télécommande.
Il ya 3 versions de volet: manuel, électrique avec télécommande ou solaire.
C'est pas idiot, car la télécommande, c'est pas très cher et cela leur évite de fabriquer plusieurs modèles.
Voilà.... Smile
De : Lyon (69)
ok merci por ta reponse. Queq'un à t'il prevu des fils attente et si oui, ou les avez vous fait sortires....
Guillaume
Dept : Cher
bon ba le problème est résolu. Il vont me reboucher les trou: commande exclusivement à l'aide d'un transfo 230 V~ / 24 V = ..... Rolleyes
Guillaume
Dept : Cher
Env. 400 message La Baule (44) (44)
Le trou à la scie cloche sera un peu petit, car il faudra que tu cache le boitier transfo qui est assez gros. Pour la télécommande elle est sans fil donc tu la met oû tu veux
Pour infos le volet roulant est vendu séparément du transfo. ET si tu veux des conseils appel directement velux car les vendeurs de magasins style cast... ou liroy meulin n(y connaissent rien .Pour preuve il m'ont vendus deux volets sans transfo et bien sûr j'ai branché et PAF un de mort. En retournant au magasin ils me certifiait qu'il ne fallait pas de transfo (sauf que j'avais appelé velux avant) et ils me l'on échangés. Bref c'est de pire en pire dans ces magasins...
De : La Baule (44) (44)
Le transfo est assez gros effectivement environ 10x10x15cm et le mien est bruyant. Il existe deux type de commande de volet roulant velux celle avec télécomande et celle avec bouton poussoir inverseur (du moins il y a deux ans).
Dept : Maine Et Loire
Hormis la motorisation de volet ou d'ouverture de Vélux solaire, il faut qd même faire arriver l'alimentation électrique, le (les) transfo pouvant être mis par ex. dans un placard.
Perso, j'ai gainé, filé pour le moteur d'ouverture qui est logé dans l'espace sous la ventilation, et préfilé pour une motorisation de volet.
Rien ne se voit. manip. par télécommande.
De : La Rochelle (17)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
j'en profitte pour ajouter un supplément :
Je vais mettre des volets roulants sur mes velux.
Puis je mettre des commandes SOMFI pour pouvoir les piloter avec ma telecommande (SOMFI) en même temps que mes autres volets ?
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
jbdu49 a écrit:j'en profitte pour ajouter un supplément :
JB
Oui tu peux, c'est indiqué clairement dans la notice somfy.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
