Isolation intérieur d'un couloir étroit avec mur donnant sur l'extérieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Env. 70 message Essonne
Bonjour à tous
Je fais appel à votre inspiration et vos connaissances en terme d'isolation.
J'habite actuellement une maison années 60, de type meulière.
On y entre par le sous-sol/garage, et un escalier intérieur, enterré, nous amène au Rdc, dans un couloir étroit (80cm de large) avec son mur de droite donnant sur l'extérieur. Je vous joins un plan pour plus de clarté.
L'ensemble de la maison a globalement été isolé par l'intérieur (s'agissant de murs en meulière) sauf ce couloir d'entrée au RdC, trop étroit pour être isolé comme le reste, et qui est donc globalement très froid étant donné
1. qu'il est dans la continuité de l'escalier qui vient du sous-sol et
2. que le mur extérieur sur sa droite n'est pas isolé et reste très froid.
Sachant bien qu'il sera impossible d'isoler correctement ce mur de droite étant donné la faible largeur du couloir (impossible de poser quoi que ce soit dans les 10 cm de largeur), je voudrais trouver une solution de "moindre mal" qui limite les déperditions d’énergie et cette sensation de froid quand on y passe. Même le radiateur du couloir (chauffage central) peine à y maintenir une température correcte.
La partie que je souhaiterais isoler est la partie grise du plan, au moins le rdc.
L’autre point à savoir est que ce mur, qu’il s’agisse de la partie enterrée ou de la partie du rdc, est assez humide, tout du moins au toucher. Je ne vois pas de moisissures ni de traces d’infiltrations non plus, mais je sens bien qu’il doit y avoir un peu d’humidité quand même.
Qu’en pensez-vous ? En vrac parmi les solutions auxquelles j’ai pensé :
- Le liège pour sa résistance à l’humidité (mais est-ce que sur faible épaisseur ce sera suffisant ?)
- Des plaques polystyrène type Depron mais je pense que c’est déconseillé avec ces murs un peu humides ?
- Autres idées ?
Ravi d’en discuter avec vous !
Bonne journée à tous
Julien
Membre utile Env. 100 message Dordogne
N'avez-vous pas plutôt la possibilité d'isoler ce couloir par l'extérieur ? Ça vous permettrait d'avoir une isolation réellement efficace.
Concernant l'humidité, ce couloir est-il ventilé ?
Dept : Dordogne
Toirthur a écrit:N'avez-vous pas plutôt la possibilité d'isoler ce couloir par l'extérieur ? Ça vous permettrait d'avoir une isolation réellement efficace.
Malheureusement non je ne peux pas isoler par l’extérieur, c’est une meulière et en plus je suis en limite de propriété sur ce côté là..
Le couloir est bien ventilé, j’ai fait poser récemment une VMC simple flux hygroréglable dans l’ensemble de la maison (qui n’en avait pas auparavant), ce qui améliore grandement les choses sur l’humidité du couloir déjà !
En cache depuis avant-hier à 20h08
