Kit plug&play sur toiture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 218 fois
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
j'ai vu sur un site dont je ne citerai pas le nom car je sais pas si on peut, bref ....
C'est un kit de 4*480 soit 1920w.
L'idée est de brancher directement ce kit sur une prise que je vais créer en 2.5 et un disjoncteur de 16a située dans mes combles.
Puis-je faire ça car on m'a dit que non mais je ne vois pas pourquoi, je ne trouve pas de texte ou quelque chose qui me dit quoi faire exactement
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
D'après ce que j'ai lu, la loi impose que la pose des panneaux photovoltaïques sur toiture soit effectuée par un artisan agrée RGE (c'est aussi mieux pour votre assurance habitation). De plus,  Il faut faire une DPE en mairie, faire passer un consuel pour le réseau électrique des panneaux (180€) et faire une demande de raccordement spécifique (consommateur et producteur) à ENEDIS  via un formulaire CACSI ou autre en fonction du choix de l'utilisation de l'électricité des panneaux  (autoconsommation sans revente, revente partielle, revente totale etc.).
Le seul cas ne nécessitant pas de démarche est la pose de panneaux (pour une puissance inférieure à 3KWc) au sol (enfin à moins de 1m80) avec un support lesté (et non pas fixé ou ancré) avec un kit se raccordant à une prise ou un disjoncteur sans modification ou création de réseau électrique et officialiser la production à ENEDIS via un formulaire CACSI (gratuit normalement le fabricant du kit fournit l'attestation de conformité demandée par ENEDIS).
Allez sur le "forum photovoltaïque" ils l'expliquent mieux que moi et vous y verrez un tas d'exemples concrets
GB83
De : Saint Raphael (83)
HUMI a écrit:Bonjour,
oui il suffira de dire que la prise existait déjà. Il ne faut pas faire de câblage en théorie ce qui est le cas de ce kit (qui est très bien).
Après il faut faire une demande de travaux à la mairie si les panneaux sont à plus de 1.80 m de hauteur sinon RIEN
Vous ferez un CACSI sans consuel.
Bons travaux
jbs68800 a écrit:Bonjour
Bonjour merci de votre réponse.
Cependant sur un me page facebook on ma clairement dit que je n’avais pas le droit sur une hauteur a plus de 1m80. Que je dois relier à la terre et me brancher sur un coffret AC et donc consuel obligatoire. J’avoue être perdu
Je rejoins ce que dit HUMI .
Il est vrai que sur un autre forum où on parle beaucoup de photovoltaïque, on peut lire qu'un CONSUEL serait obligatoire dans tous les cas (chacun se fera son opinion en allant voir les longues discussions sur le sujet).
En tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque interdiction de le faire soi-même et encore moins par une entreprise RGE. Par contre, il faut le déclarer à l'assurance qui en profitera pour faire passer un petit cacheton à 10 ou 20€/an selon.
De : Sain Bel (69)
Attention je suis dans le bas-rhin et la régie locale (électricité de strasbourg) impose le consuel pour obtenir une convention cacsie. Je ne sais pas si c'est pareil dans le haut-rhin
Dept : Bas Rhin
Ci dessous le chapitre 16 de la convention CACS à  convenir  entre le producteur d'électricité et ENEDIS
Soit le producteur fournit un consuel soit il fait une sorte de déclaration sur l'honneur en joignant en plus l'attestation de conformité  du matériel concernant le découplage du réseau (fournie par tous les  fournisseurs des kits)
Ce que dit le message ci dessus c'est que dans le Haut Rhin ENEDIS refuse la convention si le formulaire n'est pas rempli avec le 1) coché...bizarre c'est pourtant une compagnie nationale
Pour l'implantation des panneaux, il suffit de lire les PLU des communautés d'agglomérations pour voir que seule l'implantation des panneaux au sol sur support lesté à moins de 1m80 de hauteur est autorisée sans déclaration préalable à l'urbanisme.
GB83
Voici ce qui figure dans la convention de la régie Electricité de Strasbourg:
Ainsi il faut par exemple une AC CONSUEL :
? s'il y a pose d'une batterie, qui impose un dispositif de protection contre les surintensités ;
? si la puissance installée de l'appareil dépasse 3 kVA, puisqu'il faut créer un nouveau circuit à partir du tableau BT ;
? en cas de panneaux montés sur toit car il ne s'agit pas alors d'un appareil de production (il y a assemblage sur site)
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Voici ce qui figure dans la convention de la régie Electricité de Strasbourg:
C'est rassurant car  conforme au CACS d'ENEDIS:  pas besoin de consuel si on utilise un kit assemblé ne nécessitant pas de modification de circuit.
Quand à la puissance maxi de 3kW maxi, elle est  aussi  liée je pense au code de l'énergie (articles 315-5 et 315-10) qui stipulent qu'on ne peut pas injecter plus de 3KW sur le réseau lorsqu'on fait de l'autoconsommation (c'est ce qui arrive quand on a une installation de 3kWc et qu'on ne consomme rien).
GB83
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h57
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
