Coup de bélier circuit d’eau froide Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Essonne
J’ai un soucis depuis quelques mois j’ai mon circuit d’eau froide qui fait des coups de bélier par intermittence.
J’ai de manière général un coup de bélier qui se produit dès que je tire d’un robinet au moment de fermer pareil une fois que ma chasse d’eau se remplie ce bruit n’a pas été solutionné dans un premier temps.
Mon second soucis concerne un même coup de bélier au niveau du groupe de sécurité du ballon d’eau (également au niveau de mon compteur d’eau) j’ai changé mon groupe mais j’ai ce problème encore. Je ne comprend pas et le bruit vient de manière aléatoire il peut durer 5 ou 10 min et disparaître puis revenir ça n’a aucun sens.
Pouvez vous m’aider?
J’ai fais une vidéo pour le bruit mais malheureusement je ne peux vous la faire parvenir apriori
Le bruit se produit même quand je tire de l’eau
Sujet résolu !
Si ta pression d'eau est au delà de 3 bars, mieux vaut installer un limiteur de pression en entrée de ton réseau d'eau et de régler celui-ci à 2,5 ou 3 bars.
Les coups de bélier sur un appareil, c'est souvent la brusque fermeture qui les provoque. Il existe des dispositifs anti-coup de bélier très efficace. Il faut placer le dispositif au plus près de l'appareil en question.
Quelque fois, il faut 2 ou 3 anti coups de bélier...
la section des tuyaux, les coudes, les rétrécissements et la pression sont des facteurs agravants.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour Jc merci de ton retour
et concernant le coup de bélier mais même circuit ouvert ou fermée? C’est à dire je tire de l’eau pendant que l’eau coule hop ça tape au niveau de mon groupe de sécurité et même quand je ne tire pas d’eau aucun robinet n’est ouvert ça tape aussi
Quelle pression ?
quelle température eau chaude en sortie chauffe-eau ?
JCdu26 a écrit:Quelle pression ?
Alors là aucune idée je pensais aller acheter un testeur de pression pour vérifier justement.
la temperature d’eau chaude peut impacter le coup de bélier sur le groupe de sécurité côté arrivée d’eau froide?
Si ton installation est équipé d'un limiteur de pression, tu pourrais installer ce manomètre sur celui-ci.
Et si pas de limiteur, c'est l'occasion d'acheter cet ensemble et de régler ta pression à 2,5/3bars.
Dans un chauffe-eau, plus la consigne de chauffe est élevée, plus la montée en température provoque une montée en pression. Cette montée en pression sollicite la soupape interne de ton groupe de sécurité. Cette soupape est tarée aux alentours de 7 bars.
JCdu26 a écrit:Si ton installation est équipé d'un limiteur de pression, tu pourrais installer ce manomètre sur celui-ci.
Ok donc l’idée c’est de vérifier ma molette sur le ballon pour voir à combien je suis réglé quit à descendre d’un cran pour réduire la chauffe?
Et également d’installer un réducteur de pression à la sortie de mon compteur d’eau?
Zank a écrit:Ok donc l’idée c’est de vérifier ma molette sur le ballon pour voir à combien je suis réglé quit à descendre d’un cran pour réduire la chauffe?
il faut régler la molette du thermostat pour avoir une eau à 55°C en sortie chauffe-eau.
Pas besoin d'avoir plus.
Mais il ne faut pas trop descendre en dessous de 55°C par rapport au risque de légionellose.
oui, c'est toujours bien ! ; réducteur équipé d'un manomètre
super Merci pour ton aide!
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
