Problème de pression chaudière
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Aube
La pression de ma chaudière est basse. Je souhaite remettre de l’eau. Je ne trouve cependant pas les valves permettant d’augmenter la pression.
Quelqu’un pourrait-il m’aider?
Merci d’avance !
Dept : Aube
1,2 c pas si bas que cela. Mais ca peut etre chiant. Moi par exemple, ma pac coupe a 1,3...pour un plein pied c naze, elle pourrait couper a 1 voir 0 8.
Ca baisse vite,ca monte vite si en chauffe? Sans doute le vase d expension a faire controler, retarer, changer.
Suivez de la ou vient l eau de ville a la chaudiere et remontez a 1,5.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour votre problème. Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver sur les photos les valves à ouvrir Wink
Dept : Aube
Salut, cette vanne n'est pas sur les photos..soit sous la chaudière ou alors un remplissage ailleurs (inspecter la canalisation d'eau froide pour trouver un piquage avec une vanne). le mieux est de lire la notice ou de nous donner le modèle de la chaudière.
De : Barges 21910 (21)
Venant d’emménager dans une maison où la chaudière était déjà présente je n’ai malheureuse pas le guide de la chaudière. J’envoie des photos en plus.
Dept : Aube
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour!
Je m'appelle Babah,et j'ai un problème avec ma chaudière. elle ne fonctionne pas bien, Habituellement, elle fonctionne bien, mais récemment, elle semble montrer des signes de vieillesse. J'ai essayé de la réparer moi-même à la maison, mais le problème persiste. J'ai fait appel à un bricoleur, je lui ai expliqué ce qui se passait avec ma chaudière, et il m'a recommandé d'utiliser un antigel pour Chaudière . Après l'application du produit, malheureusement, les résultats ne sont pas satisfaisants.
Dept : Val D Oise
Salut, un antigel pour quoi faire ? les tubes de chauffage passent dehors ?
mistergues a écrit:Salut, un antigel pour quoi faire ? les tubes de chauffage passent dehors ?
Je crois qu on part de loin...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h27
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
