Temperature intéieure oscille autours de la température de consigne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 111 fois
Env. 20 message Calvados
je suis l'heureux possesseur d'une PAC Daikin Altherma 3 RF qui fonctionne bien. Celle-ci est connectée à un thermostat d'ambiance NetAtmo réglé à 18° la nuit, 19° le jour.
Peu après son installation, la PAC me donnait la bonne température dans la maison : pour une consigne à 19°, il faisait 19°. Mais depuis quelques temps (depuis en fait que j'ai décalé la loi d'eau de 5° vers le haut car la PAC ne chauffait pas le logement assez vite), la température oscille de 0,5° autours de la consigne : la PAC chauffe jusqu'à 19,5°, puis coupe jusqu'à chauffer à nouveau lorsque la température est redescendue à 18,5°, etc..
La courbe de la température intérieure est donc une sorte de sinusoïde (et donc nous ne sommes jamais à la température de consigne, mais soit au dessus soit en dessous). En terme de confort ce n'est pas vraiment gênant, mais je m'interroge sur ce fonctionnement et sur la consommation qu'il engendre. Je m'interroge aussi sur le fait que la consigne était auparavant bien observée. C'est peut être une simple histoire de réglage : pourriez vous m'éclairer la dessus?
Merci, bonne soirée
Dept : Calvados
Ah vous faites parti des pointilleux qui ne supportent pas 0,5 deg d ecart... et s imaginent de suite des factures delirantes a assumer.
Si votre confort n est pas alteré, oubliez votre pac, vos thermostats...
Au pire remettez les reglages initiaux de livraison de l instal.
Chez moi le thermostat est sur 20,5 toute la saison de chauffe mais souvent la maison est a 21 21,5, parceque ca vit la dedans, les apports solaires, l electromenagers, les humains...   la pac fait avec tout et ce qu elle peut. Il ne m est jamais venu a l esprit d exiger d elle 20,5 h24 du 1 octobre au 1 mai.
De plus, mettez un thermometre a cote de votre thermostat d ambiance, vous aurez peut etre une surprise...
Pour info un thermostat ou thermometre sur un mur, on mesure plutot la tempé du mur.  Demandez a météoFrance les regles de mesure des tempé de l air, vous allez etre surpris.
Dsl mais a force ca gonfle les post ou les mecs se posent des questions métaphysiques sur leur chauffage qui regule a 0,5deg d ecart.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Et surtout - si vous trouvez que la PAC ne chauffait pas assez vite, remettez la loi d'eau comme avant vu que vous etiez content - et modifier plutot la correction par rapport au delta. Ainsi s'il y a un trop gros ecart entre la consigne et la temperature reelle, la PAC augmentera d'elle meme la temperature d'eau pour arriver plus vite a la consigne
Et comme Exo - j'ai une consigne qui est la temperature pour laquelle c'est un compromis entre je suis bien sans avoir a payer trop cher sans vivre avec 12 couches de vetement, et qu'il fasse soleil ou tout gris...
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
C'est logique si vous augmentez la courbe de chauffe de 5 ° ! alors que la régulation était bonne, ça chauffe plus vite mais avec l'inertie ça dépasse la consigne, la PAC arrête de chauffer et vice versa.
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 200 message Moselle
Pareil ici, PAC Viessmann air/eau sans thermostat d'ambiance juste avec la loi d'eau.
Température demandée à la PAC : 21°C
Relevé à l'instant.
Température dans le salon : 21°C mais ça oscille entre 20.6 et 21.3 en moyenne...ça peut vite grimper si la soleil tape en journée et passer à 23°C voire plus.
Température à l'étage : 20.8°C et pareil à 0.5°C près en + ou -
Je sais que je n'arriverais pas à avoir pile 21°C mais le delta me convient.
Je sais que lorsqu'il y a des grosses variations de températures, j'ai un delta qui sera plus important que lors de variations moins importantes.
Si j'ai 10°C en journée mais que la nuit ça tombe très vite à 0°C mon delta sera d'environ 0.5°C le matin alors que si la nuit ça tombe à 4/5°C je serais quasiment à ma demande le matin.
Je lui laisse vivre sa vie en vérifiant de temps en temps que la pression est OK.
Dept : Moselle
Jeul67 a écrit:Pareil ici, PAC Viessmann air/eau sans thermostat d'ambiance juste avec la loi d'eau.
Relevé à l'instant.
Tu as la bonne attitude mec!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
Quentin1980 a écrit:Bonjour,
Merci, bonne soirée
Avant, avec une loi d'eau plus basse, la consigne (+ l'hystéresie) devait ne pas souvent être dépassé, de ce fait la PAC était toujours en demande et de l'eau tiède circulait permettant de maintenir la température danse la maison.
Maintenant avec de l'eau plus chaude vous arrivez à dépasser la consigne (+ hystérésis d'env 0.4° au vu ce que vous indiquez) et donc le thermostat rempli son rôle et coupe la PAC.
À la limite le "problème" pourrait éventuellement être corrigé en tournant avec la commande "officielle" de la PAC qui permettrait à la PAC d'avoir le retour d'info de température de l'intérieur de la maison et ainsi de jouer sur la température d'eau et sur l'inverter pour rester au plus près de la consigne.
Ou tout simplement en remettant les anciens paramètres.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
