Coup de bélier pac allumage extinction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 95 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Nous avons une maison BBC de 2014 avec un plancher chauffant, initialement avec une chaudière gaz.
Nous l'avons changé pour une PAC Daikin Altherma 3 il y a 4 ans. Celle-ci fait chauffage, rafraichissement et eau chaude. Le plancher chauffant est au rdc et à l'étage et se règle indépendamment.
Le problème est que depuis le départ, nous avons comme des coups de bélier lorsque le chauffage (ou le rafraîchissemment) se lance et s'éteint. Cela se situe quelque part au niveau des vases ou des tuyaux en photo, pas dans le sol. Le bruit est vraiment fort et nous réveille la nuit, surtout quand il fait froid et que la pac se lance et s'éteint régulièrement.
L'installateur nous avait dit de régler la pression entre 1,5 et 2,2.
Auriez-vous une idée d'où cela provient et de quelle manière nous pourrions régler ce problème ? Merci par avance
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello; 1.5 c'est bien dans un premier temps. Quelle est la vitesse de votre circulateur ? essayez de le baisser - chez moi il faisait du bruit a 100% et plus rien a 70% et la chauffe est ok.
Ensuite faudrait voir pourquoi la nuit s'il fait froid elle s'arrete et se relance regulierement, vous avez probablement une loi d'eau mal regle car quand il fait froid elle devrait tourner en continue
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour et merci pour votre réponse. Hélas, je ne m'y connais pas du tout et je ne sais pas comment trouver la vitesse de circulateur. Pour la loi d'eau, voici ce que j'ai trouvé :
Voici d'autres réglages :
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 07h34
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
