Clapet anti-retour entre un sanibroyeur et un lavabo ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous
Je suis un bricoleur du dimanche, qui s'est lancé dans un projet de cabinet de toilette.
J'ai installé un lavabo + un sanibroyeur, tous les deux raccordés en 32 sur une évacuation horizontale.
Je vous mets en petit schéma ci-dessous :
Tout est en place et fonctionne bien, pas de fuite, mais en mettant en service mon sanibroyeur, j'ai constaté un problème que je n'avais pas anticipé :(
Avec la puissance de l'évacuation, l'eau part dans les deux sens du tuyau horizontal fixé au mur, et donc remonte dans la canalisation de mon lavabo, jusqu'au siphon.
Bien sûr j'aurais dû y penser avant :(
La solution technique que j'entrevois est donc de poser sur la canalisation horizontale un clapet anti-retour.
Pourriez- vous me confirmer que c'est la bonne chose à faire et que ça va solutionner mon problème ?
Si oui, pourriez vous m'indiquer où à votre avis je dois le positionner : plus près du sani, ou plus près du lavabo ?
Et surtout, quel type de clapet je dois mettre pour être vraiment sûr que rien ne remonte dans mon évacuation de lavabo ?
Dans mon magasin de brico du coin, j'ai vu un clapet anti-retour en PVC 32 femelle / femelle qui ne serait pas compliqué à monter, c'est un clapet tout simple avec un battant, mais je me demandais si des clapet plus "costauds" existaient, avec un système à ressort qui garde le clapet bien clos et empêche donc à la fois les déjections et les odeurs de remonter par l'évier ?
J'ai cherché sur le net mais je n'ai trouvé que des clapet en laiton avec un filetage, qui ne semblent pas faits pour être adaptés sur de l'évacuation PVC.
Je vous remercie par avance de votre aide précieuse !!!
Amicalement, Yves.
Dept : Seine Maritime
Je comprends pas trop ce que tu veux dire par "l'eau part dans les 2 sens"
l'eau refoulée par le sanibroyeur a du mal à s'évacuer car gênée par des coudes d'où engorgement et remontée dans canalisation ???
Oui c'est jouable.
Oui ça devrait suffire
empêche les odeurs de remonter par l'évier ?
cet évier, il est bien équipé d'un siphon ???
il ne devrait donc pas y avoir d'odeur !
JC
Actuellement en ligne !
Oui c'est jouable.
JC
Merci pour ta réponse !
En fait c'est très logique et j'aurais du l'anticiper : l'évacuation de mon sanibroyeur arrive de la verticale dans mon tuyau d'évacuation horizontal fixé au mur du fond ; mais avec la puissance du sanibroyeur, forcément l'eau ne va pas seulement à gauche en suivant la pente douce vers le mur, elle part aussi vers la droite et remonte donc dans l'évacuation de mon lavabo.
OK merci pour ta réponse sur le clapet.
Oui mon lavabo a bien un siphon, mais j'avais peur que ça ne suffise pas à bloquer les odeurs remontant de l'évacuation.
D'autres avis ou retours d'expérience ???
Je dois boucler mon chantier demain Blush
Pour clore le sujet et à l'attention de personnes qui auraient le même problème que moi :
J'ai monté un clapet brico-leclerc à 15€ qui a priori fait parfaitement l'affaire (à voir sur la durée évidemment), je l'ai monté contre le meuble du lavabo pour diminuer la pression à l'arrivée sur le clapet.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
