Raccord plastique en sortie de pompe
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 61 fois
Env. 90 message Corse
J’ai une pompe de forage, sortie laiton femelle 1"1/4
Est ce que je peux utiliser un raccord de jonction en plastique pour raccorder mon tuyau PE HD en 32 sur ma pompe ? ( ou faut il mieux utiliser du laiton ?)
Si c'est OK pour plastique sur laiton , est ce qu’il faut utiliser du Téflon pour étancheifier ?
Dept : Corse
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Salut, oui tu peux sans soucis mais il te faut du pvc "pression" (PVC-C)
et oui sur le plastique c'est téflon.
De : Barges 21910 (21)
Oui. Ça risque d'être un peu difficile d'arriver à bien visser sans foirer le plastique (tendre) sur le laiton (coupant).
Oui, téflon, ou filasse si tu sais faire.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Non pas de filasse sur le plastique risque de fuite et de casse , le plastique se visse très bien sur le laiton, le pvc-c est solide. si tu as besoin de coller il faut la colle HT-110
C'est plutôt un raccord en polyéthylène que PVC pour adapter un tuyau PE HD.
Oui c'est un raccord polyethylene
Dept : Corse
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
