Redoublage isolation interne polystyrene
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me donner des conseils sur l'isolation intérieure. C'est pour une maison que je rénove, avec des fenêtres/portes fenêtres (double-vitrage juste installe') orientées sud dans une climat méditerranéenne.
La maison date de la fin des années 70 avec des murs en trois couches, 7-8 cm de parpaing intérieur, 5-6 cm de couche de polystyrène, et 10 cm de parpaing extérieur je pense. Il y a un garage sous la maison et le sol a également une couche de polystyrène sous la chape. Maintenant la maison sans chauffage reste sur ~15 degree et mon plan c'est d'installer un PAC air/air.
Compte tenu de l'isolation actuelle, qui n'est peut-être pas la meilleure mais au moins elle est là, j'aurais des avantages nets a ajouter une isolation intérieure supplémentaire avec une couche de liège compressé sur les panneaux d'obs?
merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
<isolation intérieure supplémentaire avec une couche de liège compressé sur les panneaux d'obs? >
avec quel R (résistance thermique) ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour, j'ai pas une idée, j'ai juste commence' dans le sujet.
si par exemple il s'agit d'un R de 1 , du travail pour peu de résultats
Cdt
Cdt
Et le R du polystyrene épaisseur 6cm?
tout dépend de la qualité de polystyrène utilisé, en général
le lambda du polystyrène blanc varie de 0,038 à 0,034
6 cm en lambda 0,038 donne un R de 1,58
en lambda 0,034 un R de 1,76
Cdt
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h17
