Pose Isolation correcte ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 139 fois
Env. 50 message Morbihan
Ci dessous photo pose isolation. Maison neuve RT2012
Aux murs : ISOVER GR32 roulé 100mm 1,2x2,7m R=3,15m2.K/W
Au plafond : ISOVER 240mm en rouleau 1,2x2,7 m R=6,85m2.K/W
Film pare vapeur ensuite-Système OPTIMA et BA13
La notice prévoyait en panneaux pour les murs. Est ce que en rouleau convient ou panneaux auraient été mieux ?
Aux murs des rouleaux posés dans des sens différents (écriture parfois à l'envers). Y a t'il un sens normal ?
Autres remarques bienvenues ?
Merci et cordialement
Dept : Morbihan
Pour répondre sur le titre : NON
précisions :
rouleau ou panneau : avantage au rouleau car il permet -normalement- de couvrir la hauteur complète sans raccords.
pas de sens de lecture sur les panneaux, l'important est que ce soit le bon produit.
Par contre, dans votre cas :
Problème entre iso murs et plafond : le dernier rang d'agglo n'est pas isolé => gros pont thermique sur toute la périphérie de l'habitation  => à corriger rapidement (avant qu'ils posent le "Placo" )
pas compris où serait le film pare vapeur ; pour rappel : le kraft n'est pas un PV.
Cdlt
Je suis d'accord avec*****
Mais, vu la longueur des suspentes, il y aurait une 2ème couche en plafond ? ce qui boucherait le pont thermique. Mais là, il y a problème à cause du papier kraft entre les 2 couches.
et quid du pare-vapeur ?
cdt
Dept : Indre Et Loire
en rouleau le GR32 Ep 100 mm a une longueur de 2,70 m
En système Optima une pose en rouleaux est préférable.
Il faudrait savoir ce que l'entreprise a prévus pour le haut des doublages
Sinon les lès semblent bien 'à touche touche' c'est à dire sans espace.
Plafond : il s'agit d'un lambda 0,035 R = 6,85 pour moi la longueur est de 2,60 m
et pas 2,70 m mais ce n'est pas important.
Si c'est bien une Ep 240 mm comme prévu, d'après la photo il semble
posé correctement.
Cdt
Merci ***** et Amédée47 pour vos réponses.
La pose de l'isolant sur la photo n'est bien sûr pas terminée.
La bande périphérique aux murs que l'on voit non isolée sera découpée dans la même laine de verre que les murs et posée dans le prolongement de l'isolant du mur et les raccords verticaux et horizontaux seront joints par ruban adhésif (Isover Vario Multitape).
Il n'y aura donc pas de second couche d'isolant au plafond.
Le pare vapeur (Membrane Isover Stopvap sd>18m) sera posée au plafond sous la couche Kraft.
Il n'est pas prévu de pare vapeur aux murs. A ma connaissance, le pare vapeur aux murs n'est pas requis dans mon cas (mur maçonnés et Bretagne Sud) et le Kraft est suffisant mais j'attends vos avis sur ce point ?
Dept : Morbihan
Re,
Pardon à Elisa mais votre pseudo a été codé
@Lucienpel : merci d'avoir corrigé c'est bien 2,60m et non 2,70m au plafond.
Dept : Morbihan
Setif a écrit:...
ok donc ça devrait être bon ;
les rouleaux L = 270 à laquelle on déduit isolant (?) et chape => hsp finie +- 250.
le boulot est propre (par rapport à ce qu'on voit habituellement ) mais c'est quand même "dommage" de ne pas avoir monté l'iso jusqu'au dessus , les raccords sont + faciles à faire en bas (du moins pour moi, sans échasses)
et donc, combles perdus isolés finis ;
vraiment, surveillez que tous les raccords soient corrects (murs-plafonds)... car une fois plaqués (oui, je radote) ce sera trop tard.
Pure curiosité : aucune gaine aucun câble ? pas de prise, pas d'inter, pas de lumières spots, lampes... ? ... à moins que l’électricien passe plus tard et essayant de ne pas sagouiner le boulot réalisé ?
PV non obligatoire pour les murs maçonnés dans votre région est exact , d'autant + pour une construction neuve où il y aura "forcément" une vmc pour le renouvellement d'air.
pour le Kraft, 'suis assez d'accord également, mais pendant longtemps "ils" (les fabricants) nous ont vendu "isolant avec pv kraft"... et maintenant qu'ils vendent les "vrais PV" ... ils nous rabachent que le kraft n'est pas un PV...  ils rabâchent mais les docs ne sont pas toutes à jour... et ils ont encore quelques rouleaux avec kraft. Wink
Bonne soirée à tous.
En fait c'est un plain pied avec une toiture en légère pente (3%) et la laine de verre au plafond a été posée en suivant cette pente, ce qui explique que l'on dépasse les 2,7 m de hauteur de l'isolant aux murs.
Peut-être aurait-il été mieux de poser l'isolant au plafond horizontalement juste derrière le placo pour réduire le volume à chauffer ?
D'un autre côté ça laisse de la place pour passer les câbles et mettre des spots sans toucher et abîmer le pare vapeur et l'isolant.
Je pense qu'il est quand même mieux de rabouter en haut qu'en bas pour la meilleure tenue verticale de la laine.
L'électricité viendra après la pose des rails.
D'accord avec votre couplet sur le Kraft.
Dept : Morbihan
effectivement pour les murs (région bretagne) une membrane PV indépendante
n'est pas obligatoire .
On pourrait dire que si il y a une membrane PV (posée avec ses accessoires) celle
ci peut contribuer à l'étanchéité à l'air .
<Je pense qu'il est quand même mieux de rabouter en haut qu'en bas pour la meilleure tenue verticale de la laine. >
Tout à fait.
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h41
