Pression et débitmètre PAC Atlantic
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 148 fois
Env. 70 message Saint Masmes (51)
J'aurais besoin  de conseil sur les réglages et ajustement du notre chauffage au sol alimenté par une PAC Extensa duo AI 10.
Nous avons 2 zones pour le PC haut et bas.
J'ai constaté que la pression était descendu à 0, j'ai donc voulu ajuster dans la zone verte 1-2.
J'ai donc ouvert les vannes sur le disconnecteur pour remonter à un 1,5 à peu près.
Je voulais également jeter un œil aux réglages des débitmètres au niveau de chacun des collecteur haut et bas, et je constate qu'ils sont tous ouvert au maximum mais la bague rouge (à l'intérieur du tube) est tout en haut.
J'avais forcer le relai circulateur sur marche pour le test.
Comment pourrais-je faire pour régler cela?
De : Saint Masmes (51)
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Salut,
Une baisse abrupte de la pression doit vous alerter ! Ce n'est pas normal.
Vérifier ou faites rapidement vérifier le vase d'expansion (ballon rouge) dont la membrane peut être percée.
Un fonctionnement avec un vase d'expansion HS peut endommagé l'échangeur de la PAC par une pression qui monte durant les périodes de chauffe, pression qui ne peut plus être régulée par le vase, mais par la soupape de sécurité du circulateur au dessus de 3 bar.
Édit : qu'avez vous entouré en rouge sur la photo ? C'est le disconnecteur ? Ça ressemble à un bricolage maison
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Oui c'est le disconnecteur il est intégré dans la PAC.
Jai voulu régler les débitmètre mais il ne monte pas en débit, pourtant j'ai activé le relai du circulateur de la zone.
Il reste en dessous de 1.
Le seul moyen de les faire monter en débit c'est de n'ouvrir qu'un seul circuit.
Bjr. Effectivement une pression a zero doit vous alerter. C est l urgence a traiter plutot que vos debimetres. Au mieux vase expansion hs ou degonflé, au pire une fuite sur pac ou reseau de chauffage. Observez votre manometre en periode de chauffe, si il monte vite et haut, le vase est en cause.
Bienqu il faille traiter cela, il me semble qu un echangeur thermique supporte bien plus de 3 bars, la ou de toutes facons la soupape de secu 2,5 ou 3 bars s ouvre pour soulager.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci de vos réponses.
J'ai vérifié le vase d'expansion, la pression est à 1,4 bar donc cela semble correct.
J'ai inspecté les connexions sur la pac je ne vois pas de fuite à ce niveau ni au niveau des collecteur.
Je vais surveiller que ça ne descende plus.
Ce qui m'intrigue c'est que les débitmètre ne monte pas plus en débit.
Savez vous me dire sur quel mode mettre les circulateurs?
L'étage est en pression différentiel constante sur 4 et le RDC en vitesse de rotation constante niveau III.
1,4? A mon avis vous avez mesuré la pression de l installation...
Vous avez fait ca a froid, reseau isolé de la pac, pac purgée ou a minima pression cassee?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai fermé les vannes au collecteur, et vidanger au niveau de la PAC, déconnecter le vase d'expansion pour vérifier la pression, j'ai regonflé un peu a 1,5 comme indiqué sur le vase.
Par contre, chose étonnante, le manomètre est resté sur 1,5 bar sur la PAC alors que j'avais vidanger et débranché le vase d'expansion....
Je me demande si la valeur du manomètre ne serait pas faussé.
Ah oui c bizarre. Sauf si vous avez isolé le vase.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Finalement j'ai démonté la soupape de sécurité sur laquelle est branché le manomètre.
Il était encrassé au niveau du capteur de manomètre. Après un nettoyage et et remontage, le manomètre m'indique maintenant la pression pression du circuit de chauffage.
Il me reste maintenant à vérifier le mode des circulateur et les réglages de débitmètres.
Si vous avez des conseil sur quel réglage mettre les circulateur.
Après avoir résolu le problème de bit dû à l'encrassement du manomètre, je me suis aperçu que la vannes 3 voies ne remontait pas en lors de la commande du moteur.
J'ai débloqué celle ci et maintenant j'ai bien les débits au niveau du collecteur.
Par contre, j'aurais une question sur le réglage des circulateurs.
Pour le R+1 il est en pression différentiel constante sur 4.
Pour le RDC, dois-je choisir pression différentiel constante ou vitesse constante?
En cache depuis hier à 17h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
