Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour je cherche a régler mon vantail de portail qui a fini par baisser de quelques centimètres
Mais je ni arrive pas merci de votre aide
Dept : Hautes Pyrenees
Sujet résolu !
Comment ca il s'est affaissé? Photos please?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est soit le pilier qui s'est incliné ou soit il s'est affaissé !
Quelques centimètres, c'est énorme..., les fondations du pilier doivent être perfectible et probablement non solidaire du seuil de portail (si il y en a un !)...
Le vantail est plus bas mais horizontal ou alors il est incliné en son extrémité.
- si horizontal, il y a possibilité de le régler en hauteur avec des rondelles à insérer dans les gonds, ou alors il faut casser et remplacer les gonds
- si le pilier s'est incliné, en espérant qu'il ne bouge pas encore, il y a peut-être possibilité de faire un réglage de sortie des gonds ?
JC
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Photos ?
De : Déols (36)
Bonsoir c'est a dire que avec le temps il est plus bas il ferme plus comme avant et je ne sais pas comment le regler
Les poteaux n'ont pas bougé ils sont solides
Ouais...
c'est un portail PVC ou alu.
il faudrait donner un coup de niveau sur les piliers...
et aussi vérifier si le vantail en question est bien rectangulaire, donc avec des angles à 90°, ou alors ce vantail rectangulaire se serait déformé pour devenir un parallélogrammes !
Tu parles de plusieurs centimètres mais à la vue de la photo, c'est plutôt de l'ordre de quelques millimètres !
le gond du haut doit être réglable...
si c'est pas le cas, le plus simple est probablement de couper le longeront vertical à sa base qui touche la butée d'arrêt
mais cette butée centrale semble aussi fixée un peu à la va vite... ; et le sol a aussi éventuellement bougé avec le passage de véhicule sur ces pavés autobloquants !
c'est quoi ce trou agrandit sur la butée ou ressort un boulon tout rouillé ?
le mieux serait d'enlever la butée, de creuser pour faire un plot béton afin de fixer correctement cette butée.
Peut être exagéré les CMS mais il ya quand même une sacre différence de hauteur en quelques années.oui la butée a était fixé a la va vite effectivement.il me semblait que il i avait un moyen de régler la hauteur du vantail mais bon.
Je vais voir ce que je peux faire avec cette butée voir si je peux serré davantage et la faire descendre un peu
Merci pour votre retour
Les visses des gonds du haut ne sont pas égales. Comme par hasard la ou ca frotte elle est plus longue. A voir
idem, le bras motorisé du battant qui s’affaisse doit être un peu en contrainte... pas bon
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Effectivement les vis des gonds de droite sont plus en vue mais comme le sol est en pente et inégal je pense que sa vient de la
J'ai le souvenir de le voir toujours comme ça
D'ailleurs j'ai essayé de règler mais je ne peux visser d'avantage
J'ai essayé de visser en bas voir si sa i jouait
Et j'ai fini par faire une connerie....l'écrou du bas quand je serre il finit par tomber....
J'aurais mieux fait de ne pas i toucher a ce portail...
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h56
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
