Mitigeur thermostatique sur maison autonome
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Correze
Bonjour,  je vis  dans  une maison  autonome  non reliée aux réseaux.
Pour chauffer l'eau de la douche je  me sert d'un chauffe  eau  instantané au  Gaz.
Problème, la pression du  réseau  d'eau est assuré par un  suppresseur de 30L  dont la  pression de sortie varie entre 2  et 3,5 bar. La puissance de la flamme du chauffe eau étant fonction de la pression en entré, la température de l'eau  chaude  varie.
 Cela ce traduit par des douches passant de brulant à glacé toutes les 30 secondes avec l'inconfort que vous pouvez imaginer.
Me question est de savoir si un  mitigeur thermostatique ou un bloc thermostatique peut régler mon problème ?
Si non que me  conseillez vous  comme modification de  mon installation.
Merci  pour  vos  réponses et bonne journée
Dept : Correze
C'est quoi une maison autonome non reliée aux réseaux ?
Pas de distribution d'eau potable, pas d'électricité, pas de raccordement des EU, etc...
Combien de personnes vivent dans cette maison ?
En fonction du nombre, il faudrait adapter le volume de la cuve d'un chauffe-eau électrique qui viendrait remplacer ce chauffe-eau instantané gaz.
JC
Membre utile Env. 200 message Isere
kahanne a écrit:Bonjour,  je vis  dans  une maison  autonome  non reliée aux réseaux.
Bonjour.
Sans être plombier, dans un premier temps je prendrai peut-être le problème à la source:
J'installerai un réducteur/régulateur de pression pour l'alimentation du chauffe-eau.
Si un plombier-chauffagiste passe sur ce post, il pourra certainement confirmer ou pas...
Bonne journée.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
@JCdu26 oui maison hors tout réseau, un ballon électrique n'est donc pas envisageable sur panneau solaire et batterie.
@CDF 38 Ok, un simple régulateur de pression suffit ? je peut le mettre en tête d'installation de la maison ?
Dept : Correze
kahanne a écrit:@JCdu26 oui maison hors tout réseau, un ballon  électrique n'est donc pas envisageable sur panneau solaire et batterie.
bien sûr que si.
mais si ta maison est autonome en électricité, c'est que tu es équipé de panneaux solaire.
Tu dois donc avoir des batteries, régulateur, convertisseur.
Tu peux donc aussi alimenter un chauffe-eau électrique avec tes grands panneaux solaire, plutôt que d'avoir un kit panneau solaire spécifique au chauffe-eau
CDF 38 a écrit:J'installerai un réducteur/régulateur de pression pour l'alimentation du chauffe-eau.
Citation: kahanne
je ne pense pas qu'un régulateur de pression puisse résoudre le problème de brusques variations de température de l'eau chaude fournie par un chauffe-eau instantané en un temps très bref.
Ha oui, pourquoi ?
Dept : Correze
J'ai compris que ton gros problème, c'est l'eau brûlante en début de douche puis glacé en fin de douche.
c'est essentiellement le problème d'un chauffe-eau instantané qui n'a aucune inertie car pas de volume d'eau chaude stockée comme dans un chauffe-eau traditionnel.
Je pense qu'à pression constante, le problème de brusques variations de température serait le même...
Tu peux essayer de modifier les réglages de marnage de ton surpresseur.
comme tu l'évoques ta pression varie de 2 à 3,5 bars. Donc seuil de 2 bars pour démarrage surpresseur et seuil de 3,5 bars pour l'arrêter.
il faut essayer marche à 2,5 et arrêt à 3.
Tu verras si ça apporte des améliorations...
et pour plus de confort, il faudrait une cuve de 100 litres à ce surpresseur. il y aurait moins de variations de pression et moins de sollicitations de la pompe surpresseur.
Et si je le règle entre 2,5 et 3 bar et que je limite la pression en permanence à 2 bar avec un régulateur cela devrait être parfait non ?
Dept : Correze
Parfait pour avoir une pression constante : oui
Parfait pour avoir une température constante : je pense pas, venant d'un chauffe-eau instantané.
Mais tu peux essayer
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
