Vide sanitaire rempli d'eau pendant la construction - que faire ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 197 fois
Env. 60 message Yvelines
Je suis actuellement entrain de faire construire ma maison par un constructeur et le vide sanitaire est rempli d'eau (environ 1m sur une surface d'environ 100m2).
Le constructeur nous dit que cela n'a aucune incidence et ne compte rien faire... il nous conseille d'installer (à nos frais), une pompe pour vider le vide sanitaire.
1=> Est ce normal d'avoir autant d'eau ?
2=> Est ce normal que le constructeur ne vide pas le vide sanitaire ?
Aussi, j'ai remarqué des traces de moisisures sur les murs (intérieur) de la maison, très probablement liées au vide sanitaire rempli.
3=> Pensez vous qu'une fois vidé, ces moisisures vont partir ?
Enfin, j'ai fini par louer une machine pour vider le vide sanitaire / générateur (pas d'éléctricité sur site) pour la somme d'environ 300€ la journée ! Je trouve le prix assez élevé pour quelque chose, qui, je pense, devrait être à la charge du constructeur.
4=> Pensez vous que je puisse lui adresser ma facture pour une prise en charge ?
Merci d'avance 1000 fois pour vos retours bienveillants
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Kevinophélie AP a écrit:Bonjour,
Non je ne pense pas qu'il soit tenu de vider l'eau du vide sanitaire. Si vous le faites c'est avec vos moyens (pompe) mais dans la période actuelle le VS risque à nouveau de se remplir.
Vérifiez que ce qui est prévu au contrat a bien été réalisé (drain périphérique par ex) puis cherchez plutôt une solution pérenne avec votre CST (evac raccordée aux eaux pluviales)  moyennant potentiellement une légère plu value.
De : Aix Les Bains (73)
Avec la quantité d'eau dûe aux précipitations ces dernières semaines, je dirai oui c'est normal.
A quel stade de la construction vous en êtes ?
De : Lourdes 65 (65)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Attention cependant dans les zones d'aléa retrait gonflement des argiles, il faut éviter l'effet "piscine" pendant la construction...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Salut,si tu es en ccmi tu ne peux pas facturer aux constructeur des travaux que tu ferais toi même sans autorisation contractuelle et peut etre même sans l'autorisation d'être sur le chantier. si tu lui dit que tu pompes de l'eau ou quoi que ce soit et que dans 3 ans tu déclares des fissures t'as tout faux.
de plus si eau il y' a....... eau il y' aura.
De : Barges 21910 (21)
Il faudrait connaître la nature du sol de ce vide sanitaire, si c'est argileux, il sera tout le temps rempli d'eau.
y-a t-il eu une étude de sol pour le drainage des eaux pluviales ?
De : . (1)
pierre35000 a écrit:Bonjour,
Dans des cas comme ça, l'étude de sol le précise et demande des dispositions pour éloigner les retenues d'eau en provisoire pendant la construction.
Dept : Loiret
Oui, le pb c'est que nous sommes hors d'air/eau depuis plusieurs mois et que du coup, de la moisissure s'est installée sur les cloisons
ddm a écrit:Bonsoir,
Kevinophélie AP a écrit:Oui, le pb c'est que nous sommes hors d'air/eau depuis plusieurs mois et que du coup, de la moisissure s'est installée sur les cloisons
Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez HE/HA.
A ce stade de la construction, suivant la nature du sol, une très forte quantité d'eau peut créer des désordres, des tassements par exemple.
Je rejoins les avis précédents vis-à-vis d'une étude de sols.
Il y a eu une étude G2 AVP ?
Est-ce que l'enduit à été fait ? Si non, le problème sur les cloisons viennent de là.
Dept : Loiret
