VMC qui fait un bruit de fond. c'est normal?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Nord
Je suis une jeune propriétaire qui vient d'acheter son premier appartement.
C'est une ancienne résidence HLM qui a été réhabilitée et vendue.
Dans mon T3 de 58 metre carré en duplex j'ai mon salon en bas avec une cloison qui sépare un peu ma cuisine semi ouverte de mon salon. Mais il n'y a pas de porte ils 'agit juste d'une cloison pour cacher une partie de la cuisine.
J'essaye de repérer tous les problèmes éventuels tant que les éléments réhabilités sont "sous garantie".
J'ai une bouche d'exctration de VMC dans ma cuisine qui fait un bruit de fond permanent. Il n'y a pas d'interrupteur pour l'éteindre ou l'allumer, donc je pense qu'elle est faite pour tourner en permanence. L'interrupteur permet juste de regler l'ouverture je pense. Et je ne sais pas si c'est normal, car je l'entends quand je suis dans mon salon. Tout est très silencieux et j'ai ce bruit de fond en permanence de Ventilation qui m'enerve car j'ai compris que je ne pourrai jamais profiter d'un moment de silence absolu dans mon salon à cause de ça. Peu importe la position de l'interrupteur le bruit reste le même.
La bouche ressemble fortement à ceci :
C'est mon premier appart je n'y connais rien et je préfère demander même si c'est un peu stupide comme question.
Est ce qu'une VMC normale qui fonctionne bien et bien installée fait un bruit de fond permanent ou elle devrait etre silencieuse? Ou c'est le signe qu'il ya un defaut d'instalation ou autre?
Je ne suis malheureusement pas entourée de personnes ayant ce genre de connaissances et j'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance
Il s'agit donc d'une ventilation commune à l'immeuble avec des bouches d'extraction d'air dans chaque logement....
Souvent les gens font la bêtise de fermer les bouches, pensant faire des économies de chauffage. Le problème est que le débit du ventilateur principal reste constant, donc le debit d'aspiration se retrouve plus important dans les logements avec buses ouverte...
Je crois qu'il existe des buses interchangeables équipées de filtre amortisseur de bruit.
Tu peux aussi essayer à ton tour de limiter l'ouverture afin de faire baisser le débit d'air..., c'est pas certain que le bruit soit atténué.
JC
Mais Une Bouche VMC est elle dans son fonctionnement normal censée etre silencieuse ? Est ce qu'un bruit qui va de ma cuisine semi ouverte jusqu'a mon salon est le signe d'un disfonctionnement quelquepart ? Mauvais réglage, installatio, voisins qui bloquent leur bouche ?
Une ventilation commune, c'est jamais bien silencieux. Et dès que des bouches sont obstruées, il y a augmentation d'aspiration dans celles qui restent fonctionnelles, d'où bruit.
Il y a beaucoup d'appartements ?
Les conduits intérieur doivent aussi être propre...
Essaie de limiter l'ouverture des buses.
Ensuite il faut chercher des amortisseurs de bruits pour buse
Sinon il faut déclencher une réunion avec ton syndic et en parler. Si aucune buse est obstruée, il faut demander l'abaissement de la puissance d'aspiration de la ventilerie commune. C'est forcément une entreprise spécialisée qui en a l'entretien à sa charge.
Je dirais entre 20 à 25 appart pour notre batiment. Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment compter. Je ny habite pas encore et c'est quand je viens faire les travaux que je remarque quand même cette bouche de VMC fait un bruit de fond quand je suis dans mon salon aussi. Et je suis tr-s adepte du calme. J'adore le silence, surtout quand je suis en open space toute la journée. Je n'allume pas la tv le soir etc... j'adore faire une activité au calme. dc j'appréhende un peu de savoir que cette soufflerie sera mon bruit de fond quotidien dans mon salon.
Honnêtement, avec de très probables voisins en dessous et en dessus, à droite et à gauche, tu risques d'avoir plus de nuisances sonores par les bruits de voisinage que ceux constatés venant de ta buse de VMC.
il peut y avoir les enfants en bas age, les adultes en horaires décalés, les sans gêne...
comme déjà dit : nettoyage conduit, diminution de l'ouverture, filtre atténuateur bruit et demande abaissement puissance aspiration ventilation commune.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Pour avoir ete dans le meme cas, en contactant le syndique qui a fait verifier la VMC, il s'est avere qu'un des moteurs avait pris du jeu et faisait du bruit.
Apres changement et netoyage par la meme occasion, plus de bruit.
Ca vaudrait le coup de demander une verification au syndic et de savoir quand a ete faite la derniere
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h35
Devis VMC / VMC double flux
