Maçonnerie mur de sousbassent de trou d’homme du vide sanitaire.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour, après être descendu dans le vide sanitaire je me suis aperçu qu’au niveau des passages entre mur de soubassement qu’il y a des parpaings et des planches en bois qui sont là en guise d’étai et pré-linteau qui ont servi au couplage de dalle et on été laisser en place.
(Voir photo)
La maison a 1an et se situe dans le 69.
Je cherche des avis sur ce point, savoir si il y as un risque ou pas que sa bouge dans le temp au niveau de la dalle du dessus, savoir si il faut impérativement renforcé ou si cela n’as pas d’incidence?
Je vais donc faire remonter le problème au constructeur  mon but serai de faire enlever les parpaings et de voir l’évolution car je reste persuadé que le bois va pourrir dans le temp et qu’il n’y auras plus aucune force de maintien.
Merci d’avance pour les retours.
Bonne journée
Env. 300 message Bouches Du Rhone
C'est le bout de poutrelle qui repose sur cela, ou la poutrelle continue sur un autre appui ?
Dept : Eure Et Loir
C’est bien le bout de la poutrelle qui repose dessus!
Je vien d’avoir une réponse du constructeur qui m’explique que celui ci s’appelle un coffrage perdu.
Voici la réponse du constructeur:
-Je tiens tout d’abord à vous rassurer, il n’y a rien d’anormal dans votre vide sanitaire.
Les planches en bois ainsi que les moellons qui les soutiennent correspondent à un coffrage dit « perdu ».
Ces éléments ont permis d’étayer les poutrelles avant et pendant le coulage de la dalle de compression. Une fois cette dernière coulée, les planches de bois et les moellons peuvent tout à fait être enlevés par la suite ou laissés sur place d’où l’intitulé de coffrage « perdu ».
La dalle de compression présente un ferraillage de type chevêtre qui reprend les efforts des poutrelles pour les rebasculer sur les deux murs.
Merci pour votre aide
Bonjour, demander à votre constructeur comment le béton a fait pour passer au travers des hourdis isolant ? Je ne suis pas maçon, mais j'aimerais comprendre.
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Demandez lui également comment se fait-il que des tuyaux d'évacuation soit posés sur parpaing au lieu d'être fixé avec collier de maintient sous les hourdis?
Et Comment se fait-il que des tuyaux passent au droit du trou d'homme (interdit). A quoi bon faire un trou d'homme si on ne peut pas passer?
Le dosage du béton
Le dosage du béton
