Climatisation ATLANTIC - Dysfonctionnement 24h après échange d'une electrovanne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 62 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour à vous,
Merci de me lire. Je ne suis pas un professionnel.
J'ai 4 splits de climatisation reliés à un groupe extérieur de marque Atlantic-Fujitsu AOYG30LAT4.
L'allumage du groupe faisait disjoncter le compteur instantanément. Apres démontage et vérification visuelle des trois cartes (donc dé-soudage des 3 fils du compresseur) débranchement des composants un à un puis vérification des valeurs ohmiques d'une des 4 électrovannes il s'est avéré qu'une électrovanne était défectueuse.
* Remontage avec seulement 3 vannes (A, B, D)  : pas de fonctionnement (le compresseur faisait du chaud qui arrivait au splits sans être soufflé - peut-être n'ai je pas attendu assez ou l'électronique était perturbé.
* Remontage avec les 4 vannes à réception de la pièce, suivi de tension selon ce tuto (https://www.youtube.com/watch?v=FR9wgmFjAW0) tout s'est remis à fonctionner. Pendant environ 24h. Puis les splits ont continué de tourner sans souffler de chaleur. Le compresseur ne semble pas produire de chaleur. Il fonctionne en mode froid.
Auriez-vous, je vous prie, des suggestions. Je suis à court d'idée.
Je vous remercie.
Dept : Cher
Je suppose que tu as mis tes 4 splits à l'arrêt puis coupé l'alimentation suffisamment longtemps pour que l'ensemble se réinitialise.
Les 4 splits sont tous sur le même mode de fonctionnement, soit auto, soit chaud ?
perso, je ne me suis jamais servi du fonctionnement auto : toujours sur chaud pour l'hiver et sur froid pour l'été.
JC
Merci JC.
Oui les splits étaient en mode "chaud". J'ai essayé avec un seul également.
J'ai coupé plusieurs fois pour réinitialiser et suffisamment longtemps (la nuit pour les derniers tests).
Dept : Cher
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h17
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
