Conso + débit daikin altherma 3
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 83 fois
Env. 30 message Moselle
je possède une pac daikin Altherma 3 de 8KW, sur un reseau de radiateurs acier , maison d´envrion 105m² sur deux etages dans le grand est, j´ai un ballon tampon installé sur le retour ainsi qu´une soupape differentielle, j´ai 8 radiateurs en tout dont 3 sont complètement ouverts, l´installation a 3 ans et depuis le debut je suis persuadé qu´elle consomme trop, un technicien daikin est deja intervenu 2 fois et pour lui tous les reglages sont ok, j´ai un cop de 2,50 à peine, j´aurai aimé avoir votre retour concernant le débit, comme j´ai un ballon tampon j´ai uniquement le circulateur intégré à la pompe, et celui ci est à débit variable , sachant que la altherma 3 prend un delta t de 10 degrés pour les radiateurs. Quand la pac demarre ou bien qu´elle est loin de la temperature d´eau de la loi (je fonctionne sur loi d´eau sans thermostat) le circulateur tourne a pleine vitesse 28-30 L/min environ et pendant le degivrage egalement , mais quand on s´approche de la consigne la vitesse baisse et parfois se retrouve meme à 7L/min ce que je trouve faible, et j´ai peur qu´il n´y ait pas assez de transfert de chaleur, mais le technicien daikin dit que c´est https://www.forumconstruire.[...]ogo.pngrmal car elle regule ? merci pour vos avis ou conseils
voici quelques photos
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Drome
J'ai une Daikin 8 kw BT EHBH08EF6V pour plancher chauffant uniquement ( 111 m2) depuis 2 ans. Température limitée à 40 °. Pas de ballon tampon, mais un vase d'expansion 10l. Coef 3.5. Un thermostat MADOKA.
Débit minimum constaté 7.7 l/mn.
Votre résistance est elle utilisée ?
Ma pression est moins élevée que la vôtre ( 0.9 bar) peut-être à cause de votre circuit radiateur.
Ensuite n'est-elle pas sous-dimensionnée ? Auquel cas, la résistance aurait dû être utilisée.
En fonctionnant en Loi de l'eau sans thermostat vous bénéficiez d'une constance de circulation dans le circuit, mais pas forcément d'arrêt total ( compresseur et pompe) ce qui peut-être génère un COP un peu moins élevé.
Il y a aussi l'isolation de votre habitat qui peut entrer en ligne de compte.
Ce sont des hypothèses....
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h09
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
