Env. 10 message Tarn Et Garonne
Pouvez vous m'aider Impossible de faire la programmation plage horaire unité Aldes T.one aquaAIR
Dans programmation il y a prog A-B-C-D
Sur progA  je mets une plage de 7 à 9 heures et si je mets en marche sur cette programmation donc A ça démarre avant l'heure, horloge et date correcte , et concernant la programmation B impossible d'effacer la plage préinstallé , plage programmation A et B prévue pour le chauffage
Merci d'avance
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Vous avez réussi à paramétrer votre programme ?
Le mode éco fait 2°C de moins que le mode confort.
Le chauffage peut donc s'enclencher si un thermostat est en dessous. Ensuite, même avec aucun thermostat en dessous cela démarre toujours avant l'heure. Le principe est d'arriver à la température cible Confort dès le début de la plage Confort, et non pas commencer à chauffer davantage en début de plage confort...
Je ne suis pas si je suis clair, n'hésitez pas.
Christophe
Dept : Pyrenees Atlantiques
krixtof a écrit:Bonjour,
Christophe
Bonjour Krixtof
Merci pour votre réponse
J'ai fait venir un technicien qui a résolue mon problème
Passez de bonnes fêtes de fin d'année à toutes l'équipe ainsi qu'aux adhérents de votre site
Env. 10 message Gironde
Nous prévoyons la construction de notre maison, et notre constructeur nous a suggéré le PAC T One Aquair ! Quelle est votre opinion sur ce système ? Est-il fiable et durable ? Je suis ouvert à tous vos conseils concernant l'installation de ce système.
Merci beaucoup,
ayoubjjj a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup,
Je ne l'utilise que depuis 1 an et j'ai fait régler les derniers problèmes il y a moins d'un mois mais globalement satisfait. Je l'ai payé donc pas vraiment objectif...
Je suis dans le Pays Basque intérieur à moins de 50m d'altitude, donc climat très doux, PAC 4KW pour 112m².
Le gros point positif du système est pour moi la réversibilité, la clim fonctionne très bien et c'est un réel confort.
Je vous liste des avis/remarques en vrac :
- des témoignages de mauvaise répartition de la chaleur si maison à étage,
- le système est quand même bruyant et mon constructeur m'a livré une porte coulissante de base pour le placard technique : avec le recul j'aurais fait faire un vrai placard technique et je l'aurais probablement placé ailleurs.
- Aldes préconise des découpes de bas de portes de 2cm pour la reprise d'air des pièces chauffées : 2cm, c'est énorme. Avec le recul... j'aurais fait installer des vrais portes pleines (et pas des portes alvéolaires de base) et j'aurais fait installer des grilles de reprises acoustiques dans les cloisons.
- le réglage se fait au degré près et fonctionne par "cycle", pas sûr du terme mais en gros, si vous mettez 21°c dans une pièce, cela se déclenchera vers 20,xx pour remonter jusqu'à 23c parfois. Le technicien m'a expliqué que c'est le démarrage du compresseur qui consomme le plus donc une fois lancé cela chauffe un max et ce n'est pas réglable.
- programmes basiques personnalisables, mode eco/confort, le confort utilise la température du thermostat et le mode éco fait -2°c. Je suis en mode éco la nuit confort en journée, nous sommes souvent à la maison.
- Aldes à mis 15versions du firmware pour avoir un jour calendaire correspondant à la date, troublant...
- On m'a dit qu'il y avait régulièrement un problème de sondes de température qui seraient attaquées par la condensation de la clim en été. Erreur E8 de mémoire.
- A ne pas négliger, l'installation est habituellement réalisée par des plaquistes/électriciens/plombiers ; les centres agréés ne font que la mise en service et on peut avoir des surprises selon la qualité des différents intervenants.
- Nous sommes frileux et pour ne pas avoir froid on est obligés de monter la température car pas du tout l'inertie des chauffages à eau.
- le fait d'avoir eau chaude, clim et chauffage est sympa. -> nous n'avons qu'un enfant, bien vérifier le dimensionnement. On peut paramétrer le nombre de personnes, nous avons mis 4p et je suppose qu'il adapte la quantité d'eau chauffée dans la journée.
- attention à l'assèchement de l'air (pas forcément lié mais j'aurais dû étudier ce qui se fait en VMC double flux...)
- Le climat ici est très très doux c'est un gros avantage, on ne consomme pas grand chose et la petite 4kw a un bon rendement.
Ce qu'il nous manque en fait c'est n petit chauffage d'appoint granules dans le séjour pour avoir un réel confort en hiver mais avec les RT, et maintenant RT2020 il ne doit pas falloir surdimensionner au risque de devoir ouvrir les fenêtres pour rafraichir en hiver!!
Christophe
En cache depuis aujourd'hui à 15h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
