Passer de monophasé a triphasé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 101 fois
Env. 500 message Nord
J'ai actuellement une installation mono qui était suffisante mais maintenant un lave vaisselle a été posé qui demande lui du triphasé. Sur la notice c'est indiqué comme quoi il faut du 5g4 pour le cablage.
Est ce que la protection doit être en 25a ou 32a ?
J'aurai une autre question ensuite pour savoir qu'elle protection mettre...
Merci beaucoup
Interrupteur différentiel 30mA tetra suivi d'un disjoncteur tetra 25A maxi.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, actuellement j ai l'installation qui est faite mais en mono. Si je fais venir le tri, il y aura un nouveau compteur et disjoncteur est ce qu un contrôle doit être refait ? Consuel ou autre
Salut, un peu étonnant que ton lave vaisselle soit en tri ou alors c'est un truc pro. franchement prendre un abonnement tri juste pour un lave vaisselle mieux vaut faire un tour à electrotruc et en prendre un en mono.
De : Barges 21910 (21)
Oui je m'en doute, comme on fait de la location de vaisselle, il y en aura beaucoup donc suivant l'étude c'était ce modèle le plus conseillé donc tri.
J'ai oublié, le coffret est en legrand donc je reste dans cette gamme, quelle modèle me faudrait il pour inter diff Tetra et le disjoncteur Tetra Legrand ?
Je vais laisser répondre les gens bien plus calés mais il faut modifier l'abonnement, peu-être le câble d'alimentation la protection générale du tableau, quelques modifs pour rééquilibrer les phases et ensuite tu pourras ajouter une prise pour ton lave vaisselle qui sera sans doute une IPRA.
Si vous passez en tri, vous aurez sans doute intérêt à câble en tri, ce qui peut l'être afin de faciliter la répartition entre phases : plaques, chauffe-eau...
Chez Legrand avec du matériel peignable :
ID 30mA 40A tetra : 4 116 61 en type AC ou 4 116 75 en type A
Module de raccordement par peigne : 4 063 01
Disjoncteur tetra 25A courbe C : 4 069 21
Peigne tetra optimisé : 4 052 00
Mais très franchement vous allez vous compliquer la vie à passer votre installation en tri et à vivre ensuite avec, juste pour un lave-vaisselle, même si modèle professionel.
Pour être sûr pour le 4² 25A ? Car cela autorise 17kW en tri, c'est beaucoup pour un lave-vaisselle, même pro.
Et il faut l'abonnement qui va avec, surtout s'il y a le reste du logement à faire tourner sur 3 phases.
Carminas
Dept : Cantal
Le lave vaisselle prend 7000w max si je me souviens bien, et c est indiqué 4mm2 pour 25a. C'est pas ce qu'il faut ??
Je revCarminas
Les protections que vous avez donné, protège l'installation complète ou uniquement le lave vaisselle ?
Sur le reste de l'installation il y a 2 bureaux un hall et 1 sanitaire.
un point lumineux par bureau avec 1 disjoncteur 10
2 rampes lumineuses hall sur 2 disjoncteur 10
1 luminaire sanitaire pour 1 disjoncteur de 10
8 prises par bureau pour 2 disjoncteur 16
4 radiateurs avec 3 disj 16
1 chauffe eau en 20
1 Vmc en 2
2 moteurs de garage gros format avec 2 disjoncteur de 20
Et ce fameux lave vaisselle en triphasé
Parce qu actuellement sans conpter le lave vaisselle il y a 4 inter diff pour 15 disjoncteur.
theojulo a écrit:Le lave vaisselle prend 7000w max si je me souviens bien, et c est indiqué 4mm2 pour 25a. C'est pas ce qu'il faut ??
Tout dépend comment il répartir sa puissance entre phases.
25A, c'est 5,5kW par phase.
Peut être que ce n'est pas équilibré car sinon 10A suffiraient
Carminas
Dept : Cantal
theojulo a écrit:Les protections que vous avez donné, protège l'installation complète ou uniquement le lave vaisselle ?
Uniquement le lave-vaisselle
theojulo a écrit:4 radiateurs avec 3 disj 16*
1 chauffe eau en 20
C'est à cela qu'il va falloir faire attention : 5 gros consommateur à répartir au mieux en fonction des puissances de chacun.
Attention si vous avez une centralisation des radiateurs par fil pilote. Il faut qu'ils soeint sous le même différentiel.
theojulo a écrit:Parce qu actuellement sans conpter le lave vaisselle il y a 4 inter diff
Dans l'idée, vous mettrez un différentiel par phase, en en mettant 2 pour les 2 phases le moins chargée[/quote]
Carminas
Dept : Cantal
Dernière question
Quand les compteur et disjoncteur de tête seront posés il y aura sûrement le Consuel a appeler ?
Est ce qu il doit venir en cochant remplacement du compteur ou alors pour installation électrique totale ?
Pas besoin de consuel
Carminas
Dept : Cantal
Je m'en doutais un peu mais une des entreprises m a dit que de passer de mono a tri il y avait impérativement 'e Consuel..
Vous m'avez bien aidé Merci.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h59
