je désire réaliser une dalle de 70 m² sur terre battue (avec un sol argileux)  dans une ancienne grange dont les murs sont en pierre.
Je veux également que cette dalle soit  carrossable.
En me documentant :
- il semble qu’en mettant une dalle béton classique (qui ne laisse pas passer l’humidité ), je risque des remontés d’humidité dans les murs.
- Une dalle béton chaux (qui laisserait passer l’humidité) ne serait pas suffisamment solide puisqu’on ne peut pas y mettre de treillis (qui rouillerai).
- La solution de mettre  en place un hérisson avec drains ne semble pas adaptée au sol argileux ( risque de déformation)
Vous feriez quoi à ma place ?
Bonne journée Merci par avance
Salut chez moi radier de 15 polyane et dalle de 20 cm en béton y'a 12 ans et la maison est saine.. c'était une boîte assez réputée vers chez moi.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour ton retour.
Le problème qu'il semble y avoir ce sont les remontés d'humidité dans les murs de la grande si on fait une dalle béton.
Il n'y a pas de drainage chez toi ?
Si vous réalisez une dalle béton, il faut laisser un vide entre la dalle et les murs d'environ 2 cm.
Cela évitera les remontées d'humidité.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Bonjour,
OK.
Et tu mets quoi entre la dalle et le mur pour faire cet espace ?
Du polystyrene
Merci pour vos réponses
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
