Câblage en sécurité Visiophone EZVIZ HP7 Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Isere
J'ai acheté un visiophone filaire EZVIZ HP7. Je voudrai cacher les fils de l'alimentation.
Je l'ai branché sur une alimentation modulaire 220V/24v 36W 1.5A placée au compteur électrique.
Pour les branchements, j'ai utilisé un câble HIFI de 0.75mm² :  - le câble de l'alimentation de l'écran fait 5m.
        - le câble de la sonnette fait 9m.
Est ce que le type de câble Hifi de 0.75mm² et la longueur conviennent ?
Je peux l'alimenter en toute sécurité?
J'ai choisi des fils HIFI par contrainte de place dans le fourreau.
Je vous ai fait un schéma pour mieux comprendre.
Merci pour votre réponse.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 10 message Ardennes
Cela ne devrait pas poser de problème d'après ton câblage, le 0.75 est amplement suffisant. J'ai le même montage pour ce modèle : https://www.camerasurveillance.net/81-visiophone-wifi-portie[...]ans-fil-smartphone.html
Ce n'est pas de la même marque, mais c'est la même alimentation et fonctionnement. J'ai souhaité aussi faire un montage comme le tiens, indépendant, et cela n'a pas posé de problèmes.
Dept : Ardennes
Merci pour ta rapide réponse. J'ai juste peur que le type de câble Hifi ne soit pas adéquat même si c'est du 0.75mm2.
Entre le disjoncteur 2a et le circuit primaire du transfo 220v, je dois mettre du 1,5mm2 ?
Dept : Isere
Bonjour, oui,
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui,
Merci pour ta réponse plaquiste. Et pour le câble Hifi 0.75mm2, tu penses que ça passe ? Ou je dois mettre un câble ordinaire 0.75mm2? Merci
Dept : Isere
On fait souvent cela avec des fils bien plus petit ( 0.6) est cela ne créer pas de problème .
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h57
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
