Isolation murs maison ossature bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 123 fois
Env. 40 message Aveyron
Bonjour je me pose la question pour l'isolation de murs entre montant de 145 si je mes de laine de verre en rouleaux Est-ce que ça va tenir sachant que normalement elle est utilisée pour les pose dessus un plancher de comble économiquement c'est plus intéressant que de panneaux semi rigide
Bonjour, intéressant pour quelle raison ? Pour le tarif ? Ne rien mettre sera donc moins cher !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, intéressant pour quelle raison ? Pour le tarif ? Ne rien mettre sera donc moins cher !
Si je mes des panneaux en laine ça va me coûter plus cher que la laine en rouleau juste que la laine en rouleau elle est pas semi rigide du coup je c'est pas si elle va bien tenir entre mes montants
Bien sûr que non qu'il ne faut pas poser un produit de lambda 40 en mur ! Elle ne va pas tenir, et l'isolation est moins bonne. Le mieux serait de poser de la laine de bois, au pire de la laine de verre en lambda 32 ( gr32) ou similaire. C'est pour chez vous ?
Je vien de voir que vous êtes en Aveyron , donc isolez bien
chez les fabricants de laine : Knauf, Isover, Rockwwool Ursa, ....
il y a des gammes spécifiques pour l'ossature bois.
ISOMOB 35 ou 32 chez Isover, MB ROCK chez Rockwool, ......
Comme dit par plaquiteheureux en laine de verre pas de lambda 0,040
en pose verticale ou inclinée.
Cdt
juste un petit complément :
en maison ossature bois pour les murs (entre autre) un pare vapeur sous forme
de membrane indépendante (avec ses accessoires) est nécessaire.
Cdt
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h10
