Consommation trop élevé d'électricité
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 521 fois
7
Env. 10 message Loiret
Je viens d'installer une pompe a chaleur air eau LG thermaV air eau de puissance 16 kW depuis deux semaines mais je pense que les réglages ne sont pas bon du tout car je consomme a peu près entre 15 euro et 20 d'électricité par jour pouvez vous m'aider pour les réglages svp car là je n'ai s'est plus quoi faire. J'ai isolé les combles le sous sol j'ai 180 m2 habitable.esque le réglage du circulateur peux affecté la consommation l'électricité j'ai une sortie d'eau a 38 degrés.
Merci pour votre aide
Dept : Loiret
Bonjour, je ne suis pas très compètent dans ce domaine, mais effectivement la consommation est énorme, qui vous a fait l'installation ? Êtes-vous sûr que votre pompe ne tourne pas uniquement sur les résistances de secours ?
Membre utile Env. 400 message Seine Maritime
HUMI a écrit:
Anne.meunier a écrit:Bonjour
Puissance 16 kW => C'est 8 fois la puissance maximale dont j'ai besoin. Je tourne à 6 kWh/jour quand il gèle.
Donc vous devez utiliser au moins 50 kWh. Le fait que ce soit 15 €/jour n'a rien de choquant.
L'installation d'une PAC de 16 kW indique que vous vivez dans une maison très mal isolée de 180 m².
Il faut isoler la maison.... correctement.
Après on peut toujours optimise certains réglages mais globalement ce n'est pas là qu'on va beaucoup gagner sauf installation défectueuse. Mais d'après votre descriptif si on installe 16 kW pour 180 m² c'est qu'on a vraiment une ruine énergétique.
Ou que l'installateur s'est raté dans son diagnostique et a installé une PAC trop puissante.
C'est ce qui m'est arrivé, et au vu de ce que j'ai pû lire sur le forum, c'est ce qui arrive souvent malheureusement.
Dept : Seine Maritime
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je ne suis pas très compètent dans ce domaine, mais effectivement la consommation est énorme, qui vous a fait l'installation ? Êtes-vous sûr que votre pompe ne tourne pas uniquement sur les résistances de secours ?
Justement comment le voir si je tourne sur la résistance de secours
Dept : Loiret
Je suis quasi certain qu'avec des températures douces (au dessus des 5 degrés), pour sortir de l'eau à 38 degrés comme indiqué, cet PAC tourne en cycle court en permanence.
C'est quoi un cycle court?
Dept : Loiret
C'est une production d'eau chaude avec une installation qui démarre et s'arrête régulièrement par cycle de quelques minutes.
C'est visible soit sur votre afficheur si vous savez bien vous en servir, soit tout simplement en restant devant le groupe extérieur un jour ou la demande de chauffage est en cours et qu'il fait doux.
Je dois aller dans le menu je peux le désactiver vous pouvez m'aider pour celà
Dept : Loiret
Je ne connais pas du tout votre modèle désolé, je ne connais que les menus de ma PAC.
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
bonjour
pour comparer des patates avec des patates :
pouvez vous nous donner un relevé de consomation en Kwh (et pas en €).
pour les réglages, quels sont vos émetteurs (radiateurs, plancher chauffant)
la pac vient en remplacement de quoi ? vous consommiez combien de kWh avant ?
De : Bourges (18)
Plus de 53 kWh c'est juste des radiateurs et eau sanitaire le PAC viens en remplacement du gaz
Dept : Loiret
Anne.meunier a écrit:Plus de 53 kWh c'est juste des radiateurs et eau sanitaire le PAC viens en remplacement du gaz
Bonjour Anne,
comme vous voyez on essaie de vous aider. alors si vous pouviez faire preuve de précisions ce serait agréable.
53 kWH sur quel laps de temps, une journée ? une semaine ? un mois ?
quel consomation de gaz en 2022 pour comparer ? si vous auriez la consomation mois par mois, on pourrait regarder si c'est normal ou non.
De : Bourges (18)
Comment a t'il dimensionner sa PAC ?
Dans tous les cas même si le dimensionnement est mauvais la maison n'est pas suffisamment isolée.
Avez-vous fait un audit énergétique avant ? En ayant déjà une PAC vous allez passer à côté de certaines aides financières.
Bonjour, Pouvez vous nous indiquer en quelle année a été construite cette maison ?
Vous parlez de l'isolation des combles et du sous sol, mais les murs sont-ils un tant soi peu isolés ?
Pouvez vous mettre une ou deux photos de l'extérieur de la maison (vous pouvez la prendre du côté opposé à la rue si vous ne voulez pas que quelqu'un puisse la reconnaître.
N'avez vous pas une cheminée ouverte, qui amène du froid dans la maison ?
N'avez vous pas eu un DPE ? que dit-il ? (même si ce n'est pas une science exacte loin de là .
J'ai trouvé la solution le circulateur était mal réglé trop de puissance dans le circuit il était réglée en plein régime tout le temps.
Après je l'ai mit en mode auto nickel.
Merci de votre aide
Dept : Loiret
Personnellement je ne vois pas comment un circulateur mal réglé peut générer de tels différences de consommation mais tant mieux si ça fonctionne.
En espérant que ce ne soit pas les températures extérieures plus douces en ce moment.
Membre super utile Env. 800 message Pas De Calais
Pour comparaison, dans une maison très bien isolée (RT2012 renforcée) de 200 m2 habitable dans le pas de calais, plancher chauffant et radiateur au gaz, je paie entre 4 euros (jours plus doux comme maintenant) et 7 euros (quand il gèle) par jour de gaz. electricité au environ de 4 euros (deux véhicules électriques, ballon thermo ...)
Dept : Pas De Calais
Bonjour, Et il n'y a pas d'appareils ménagers électriques ? - machine à laver le linge, la vaisselle,
plaque de cuisson, téléviseur, ordinateur, aspirateur ? frigo, congélateur etc etc etc...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
