Consommation gaz ECS importante
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 122 fois
Bloggeur Env. 100 message Palaiseau (91)
Chaudiere gaz, weismann vitola biferral. Cet chaudiere est la depuis 40 ans, zero panne, je l'aime bien pour ca.
Mon souci est qu'elle est, de mon point de vue,  tres gourmande en gaz, par contre
ma question est sur la repartition entre l'usage ECS et chauffage.
Je regarde de cette facon: conso annuelle: 20000 kWh
Septembre pas de chauffage: 750 kWh, 63 euros, 67 M3
(les mois entiers en periode de non chauffage ont tous ce nombre)
--> si on extrapole à l'année, ca donne 8000 kWh (on coupe quand on est pas la l'ete)
donc la presque la moitié de mon gaz est pour ECS, ce qui me parait pas du tout normal.
Depuis que je regarde, je me suis rendue compte que la conso est presque la meme qu'on tire de l'eau chaude ou pas.
Est-ce logique sur ce type de chaudiere (consigne 55 degre pour eau chaude)?
Je n'ai plus qu'à la virer?
De : Palaiseau (91)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
vieuxtoit91 a écrit:Bonjour,
Est-ce logique sur ce type de chaudiere (consigne 55 degre pour eua chaude)? (
ça me parait très elevé effectivement. en général on dit que 25 % de la conso pour l'ECS, dans les 1000 kWh par tête à la louche. vous etes combien ?
De : Bourges (18)
2 personnes cette année, mais comme je disais qu'on tire de l'eau chaude ou pas la conso est presque la meme
De : Palaiseau (91)
vieuxtoit91 a écrit:2 personnes cette année, mais comme je disais qu'on tire de l'eau chaude ou pas la conso est presque la meme
faite intervenir votre plombier. Ohmy
si il y a de la conso sans soutirage, c'est qu'il ya une fuite quelque part...
Fuite de gaz ou d'eau chaude d'ailleurs
De : Bourges (18)
Edit
De : Bourges (18)
euh, quand meme si y'avait:
- une fuite de gaz, ca se sentirait ? et le gas qui verifie la chaudiere le verrait ?
- une fuite d'eau chaude ? ben, non, ca se verrait aussi sur la consommation d'eau ?
(en plus l'ete, je ferme les vannes du circuit de chauffage, donc l'eau chaude ne peut aller nul part)
si on laisse allumé quand on est pas la, ca consomme 1.3 à 1.9 m3 de gaz par jour (juin)
normal juste pour maintenir l'eau a 55 ?
De : Palaiseau (91)
ça dépend du volume d'eau a chauffer. ça parait pas complètement abhérent non plus.
votre chaudière est dans un local chauffé ?
le ballon fait combien de litre ?
les tuyaux sont "protégé" du froid ?
votre consommation d'eau annuelle ?
pour moi, a deux, un volume normal ECS de 180/200L, on fait du 130/180 KWh par mois. si on extrapole au kg de gaz (13 kW dans 1 kg de gaz) => un couple lambda devrait consommer entre 10 et 15 Kg de gaz par mois pour faire de l'ECS.
je vous ai di : si il y a de la conso sans soutirage, c'est qu'il ya une fuite quelque part... si pas de conso sans soutirage, pas de fuite.
et pour répondre a votre "fuite d'eau éventuelle". il y a deux circuit dans une maison, qui ne sont jamais en "contact", le circuit ECS (robinet/ ballon ECS) et le circuit de chauffage. ils sont indépendants. donc si vous avez une fuite dans votre circuit ECS, qui impliquerai la perte d'eau chaude. oui ça se verrait sur votre facture, mais ce n'est pas en coupant vos vannes de chauffage que ça résoudrait le problème/
De : Bourges (18)
Ahhhhhhhh vous parlez en m3 et moi en KG !!
si j'en crois des coeff de conversion vos 60 m3 /4.8 = 12.5 KG
donc ça parait cohérent. au temps pour moi. je laisse les messieurs expert en gaz donnez leur avis. par contre vos 750 kWh je ne sais pas d'ou ils sortent.
De : Bourges (18)
La chaudiere est ancienne, la reserve d'eau est de 130 litres, c'est ecrit reserve en acier, cette reserve est sous la chambre de combustion, tout integré, y'a pas de tuyau apparant. Si y'avait une fuite d'eau, ma cave, non chauffée, serait inondée.
De memoire y'a de la laine de verre autour de cette reserve, sous les toles.
Les 750 KWh sont aussi un mystere pour moi, sur le detail grdf, le gaz consommé est inscrit en m3, puis convertis en KWh, mais ca ne vaut pas la meme chose que les kWh electrique.
De : Palaiseau (91)
vieuxtoit91 a écrit:La chaudiere est ancienne, la reserve d'eau est de 130 litres, c'est ecrit reserve en acier, cette reserve est sous la chambre de combustion, tout integré, y'a pas de tuyau apparant. Si y'avait une fuite d'eau, ma cave, non chauffée, serait inondée.
la conso d'eau moyenne par mois est de 9 m3
De : Palaiseau (91)
Ca aurait pu, mais non allumage electronique
De : Palaiseau (91)
Le vase d'expansion ?
Une fuite d'eau ça peut être juste la goutte d'eau en sortie du robinet. En cas d'absence laisser une gamelle sous chaque points d'eau.
Merci, mais non je n'ai pas de fuite d'eau, j'ai verifié, et quand ca fuit ca fait de belles taches humides sur le beton.
Je pense juste que l'eau refroidit dans sa reserve, et ensuite doit etre rechauffée.
je vais voir a changer l'isolation de cette cuve de flotte chaude.
De : Palaiseau (91)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
