Imposte / faux linteau / poutre garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 78 fois
Env. 10 message Vaucluse
Je souhaite réduire la hauteur de mon garage de 20 cm pour arriver à une hauteur de 2,0m, en vue de poser une porte sectionnelle standard 2,0x2,4.
J'étais partie pour fixer une poutre en 20cmx20x240 avec tige filetée au plafond (dans le linteau existant, béton) et équerre sur les murs mais finalement je pense que cela va fragiliser le linteau. Et je ne suis pas sur qu'en fixant la poutre uniquement avec des équerres (sans percé le plafond) cela soit suffisant pour supporter la poutre (~70kg) et la partie de la porte qui sera fixée dedans.
https://www.bricoman.fr/equerre-renforcee-100x100x90-ep-2-mm-1383494.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/panneau-planc[...]-classe-2-70028721.html
Ci-dessus les équerres et la poutre.
En parcourant le net, il y a une solution "miracle" pour réduire une ouverture et donc passer sur une porte standard : l'imposte ou faux linteau.
Quelqu'un peut il m'aiguiller sur l'achat d'un imposte et m'expliquer comment le fixer car tout les manuels d'installation de porte de garage que j'ai vu ont une partie qui doit se fixer dans le linteau, j'ai donc du mal à comprendre ce qu'il faut mettre comme imposte pour que cela soit assez résistant pour y visser la barre supérieur du garage ainsi que le moteur ? Peut être qu'il faut une porte compatible imposte ?
Enfin, la solution expliquée plus haut de venir faire reposer la poutre en bois sur deux rangées d'équerre de chaque côté peut elle être une alternative ou vous me confirmez que ce ne sera pas suffisant ? En résumé, peut on faire tenir un poutre 20x20x240 de 70kg avec 4 équerres (deux de chaque côté) visser dans le mur, sans aucune fixation au plafond.
D'avance merci de votre retour.
(À noter qu'une porte sur mesure à monter soi-même est soit beaucoup trop chère soit pas chère mais avec commentaires clients désastreux.
Les devis des artisans sont quant à eux jamais en dessous de 3500e...)
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Exemple de fixation supérieure (sans compter le moteur..) Cela est il compatible avec un imposte ?
Dept : Vaucluse
Bonjour.
Pourquoi avoir créé encore un nouveau sujet de discussion pour la même question ?
Le 27 octobre 2023 https://www.forumconstruire.com/construire/topic-467313-fixa[...]d-reduction.php#6310876
Aujourd'hui 08 décembre 2023 à 9h11 https://www.forumconstruire.com/construire/topic-469762-impo[...]teau-garage.php#6327887
Aujourd'hui 08 décembre 2023 à 9h23 https://www.forumconstruire.com/construire/topic-469762-imposte-faux-linteau-garage.php#6327896
Et aujourd'hui 08 décembre 2023 à 15h01 le sujet de discussion où je vous réponds.
Quatre sujets de discussion pour la même chose.
Démarche totalement inutile et contre productive.
Merci de faire supprimer tous les sujets créés aujourd'hui et de repartir sur le sujet initial. Rien que par respect pour les personnes y ayant participé. Et pour faciliter la recherche à de futur lesteur qui voudraient faire comme vous.
Je trouve que c'est une très mauvaise idée de vouloir installer une porte de garage de 2 mètres de haut.
Et pour des raisons pratiques et pour des raisons esthétiques, alignement du haut de la porte de garage avec les autres huisseries entre autre.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis hier à 19h01
Photos d'abris de jardin
