Problème aerolique et caisson bruyant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Cher
J'ai vu certains sujets sur ce forum qui m'interpelle car je suis comme pour certains dans le même cas et mon installateur n'arrive pas à résoudre mon problème.
J'ai fais installé en Novembre, un système gainable shogun s6l v2 de la marque Atlantic.
Niveau installation, j'ai 3 bouches de sortie, 1 bouche de reprise dans le salon et un autre dans le couloir, 1 bouche dans chaque chambre (4 en tout) . Chacun avec leur thermostat individuel. Oh et j'oubliai la salle de bain mais qui est raccordé au même réseau que le salon.
Les premiers jours, j'avais un bruit comme le souffle du vent dans une chambre ça à durait 1 heure, il fallait ouvrir la porte pour que ça cesse et des que je la fermée ça recommencer.
L'installateur est revenu pour faire des réglages sur la ventilation et la pression statique en respectant les 3m/s. Et si ça recommence et bien je devais raboté un peu les portes. Cela a recommencer et j'ai raboté toutes mes portes.
Le bruit était moins fort mais le caisson fait un boucan, j'ai l'impression d'entendre un avion la nuit !!
J'ai rapeller l'installateur pour les deux problèmes et à suivi les recommandations d'un tech Atlantic, bouger le caisson de place (déplacer de 3 mètres) et changer la carte de communication.
J'espérais qu'on en finisse mais hélas ça a recommence, j'ai recontacter mon installateur mais ne vois plus de solution et j'ai l'impression qu'Atlantic non plus...
J'espère avoir de vos retour pour m'aider.
Niveau réglage, je suis la ventilation (position registre) est à 50% dans les chambres et 80% dans le salon et pression paramètre 21 à 0 (>=35Pa).
Autre information, je suis monté dans les combles ce week end et le caisson faisait également le bruit du vent... J'arrive pas à comprendre surtout que ce phénomène est aléatoire.
Dans chaque pièce je suis à 19°, et le soufflage se met à fond des que je suis en-dessous de 0,2° de la consigne. Insupportable.
Voilà, j'espère que quelqu'un dans ce forum sera m'aiguiller.
Merci pour votre aide.
Cdlt
Dept : Cher
Bonjour, "raboter les portes" ??? il faut facilement 15 mm car il faut que ça circule et il y a pas mal de volume d'air d'insufflé dans chaque pièce, si ça bloque, ça perturbe. Et si ça ne suffit pas, mettre 18 ou 20 mm. Dans ma jeunesse, avec les chauffages à air pulsé (il y en a eu quelques uns), on mettait une grande grille dans le bas de la porte, elle faisait 30 cm sur 20 cm. c'est dire.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
