Liaison équipotentielle supplémentaire fil de 2,5 pour l'éclairage ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 105 fois
Env. 50 message Indre Et Loire
J'ai des doutes sur mes LES.
J'ai une salle d'eau et une salle de bain.
Dans la salle d'eau, il y a deux spots (compatible volume 1) câblés en 1.5 avec un circuit d'éclairage autre que la salle d'eau (pièce adjacente)
Faut 'il un fil de 2.5 en plus pour ces spots ?
Toujours dans la salle d'eau, il y a une prise rasoir en bout de ligne sur un circuit de prise autre que la salle d'eau, faut il aussi un 2.5 supplémentaire pour cette prise rasoir ? (sachant qu'en plus la terre n'est pas câblée sur ce type de prise)
Dans la salle de bain c'est sensiblement la même chose 6 spots câblés dans une boite au dessus mais avec une chambre et les WC. C'est l'alim, en fil de 1.5 qui emmène la terre. Faut' il un fil de 2.5 pour ces éclairage ?
Les prises de la salle de bain sont sur un circuit de prises avec une chambre, faut' il aussi un 2.5 supplémentaire pour ces prises ?
Merci pour vos réponses
Dept : Indre Et Loire
Depuis 2015, la LES peut se faire au tableau, donc si vous avez ramenez vos masse métalliques au tableau, vous n'avez rien à faire de plus
Carminas
Dept : Cantal
Il n'y a besoin de rien sauf du fil de terre du circuit
Les terres prises, lumière, seche serviettes... sont interconnectés au niveau du tableau ce qui est suffisant
De : Manche (50)
Merci à vous, je me fais des frayeurs tout seul, d'autant que j'ai raccordé directement au tableau la fenêtre alu et la porte à galandage (en bus toutes les deux) je me posait juste la question sur l'aspect local de la LES
De : Manche (50)
J'en déduit que j'avais pas besoin de le faire. Mais du coup maintenant que ma fenêtre et ma porte à galandage sont à la terre, je peux les laisser connecté ? ou c'est mieux sans ?
lerocher a écrit:J'en déduit que j'avais pas besoin de le faire. Mais du coup maintenant que ma fenêtre et ma porte à galandage sont à la terre, je peux les laisser connecté ? ou c'est mieux sans ?
Pour moi, c'est comme mettre à la terre un appareil de classe II
De : Manche (50)
Pour moi c'est ambigu, peut être parce que je ne suis pas électricien de formation.
Dans l'exemple donné sur la page d'avant (348) les huisseries sont bien raccordés !
lerocher a écrit:Pour moi c'est ambigu, peut être parce que je ne suis pas électricien de formation.
quelle page 348?
De : Manche (50)
Celle de la NFC 15 100
La page que tu as mis est la 349
Et????
Montre tes arguments STP
De : Manche (50)
En fait sur l'exemple de la page 348 la menuiserie est raccordée à la LES du coup par rapport au 701.3.4.4 je ne comprends plus rien. Sur une doc LEGRAND c'est pareil il y a un exemple illustré de la réalisation d'une LES et la menuiserie métallique est raccordée.
Bref ça ne me sert à rien car même avec la norme je me pose quand même des questions. Il faut dire que c'est vraiment pas facile à lire. C'est pas pour les novices comme moi !
En tout cas je te remercie pour tes réponses
Vous avez dit que votre fenêtre et votre porte à galandage était en Bois.
Les liaisons équipotentielles ne concernent que les masses métalliques.
Donc rien à faire pour vous, sur ces 2 points.
Carminas
Dept : Cantal
Erreur c'est la maison qui est en bois , la fenêtre est en alu et la structure de la porte à gala d'âge est en acier.
Du coup j'ai mis un 2,5 mm2 en bus jusqu'au tableau
Dans ce cas, vous avez fait ce qu'il faut.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Dans ce cas, vous avez fait ce qu'il faut.
Pas obligatoirement
Bien relire la fin du texte
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h10
