Problème chauffage sol PAC LG Therma
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 238 fois
6
Env. 10 message Moselle
Totalement novice sur ce forum et globalement sur le sujet je vous écris pour demander vos avis.
J’ai une PAC LG Therma neuve 16kw branchée en direct sur mon plancher chauffant (avec ballon tampon) pour 180m2 environ.
Je n ai plus de chauffage depuis 2 jours la température intérieure est descendue à 16 degrés. La PAC semble fonctionner car la température d entrée est de 50 degrés, le tuyau de sortie est chaud. Je retrouve également ces 50 degrés sur l’entrée de la nourrice du plancher chauffant.
La totalité du sol ne chauffe pas hormis la pièce la plus proche de la nourrice.
La télécommande de la PAC marque Saurus ne fonctionne pas même en mode manuel.
À disposition sur le sujet
Merci de votre aide
Gautier
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonjour.
Comme nous sommes dans la section "Terrain", vous chauffez votre terrain dans quel but ?
Pour faire des cultures de produits tropicaux ou équatoriaux  et que les racines aient chaud comme dans leur pays d'origine ?
En Moselle ça n'est pas une démarche très orientée écologie.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. Si vous avez une pièce qui chauffe, il se pourrait que le ou les circuits soient obturés par des boues. Avez-vous désemboué votre circuit ? Vérifiez aussi que toutes les vannes des nourrices ( aller et retour) soient biens ouvertes. La pression est-elle correcte ?
16kw et 50deg en plancher chauffant?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Erreur de ma part sur la section.
J ai pensé au problème de boues mais 6 pièces sur 7 ne chauffent plus et la dernière à peine. Tout ça subitement en plein journée avant hier...
Les vannes sont également ouvertes.
Les 50 degrés sur la pompe ont été réglés par l installateur. Je n ai aucune connaissance sur le sujet.
Cdt
Dept : Moselle
Depuis quand le dernier nettoyage du circuit ?
Les tuyaux de depart de la nourrice sont chauds froids? La nourrice est chaude? A 50deg elle doit etre brulante.Tous les circuits d un coup, ca ressemble a un soucis en entree de nourrice.
A mon avis c est impossible 50deg.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
2 ans environ.
Dept : Moselle
gaspary a écrit:Bonjour
Cdt
Faites déplacer dans la section chauffage votre sujet de discussion gaspary.
Vous avez déjà des participants connaisseurs mais il vaut mieux qu'il soit bien localisé.
Clic sur le triangle jaune avec un point d'exclamation noir pour contacter les administrateur et/ou modérateurs, sélectionnez "autre" et expliquez dans la case texte que vous vous êtes trompé de section en créant votre sujet de discussion.
C'est le stress du premier sujet de discussion et l'apprentissage du forum
Les tuyaux entrants sont chauds. La photo avec le thermostat indique bien 44/45 en entrée.
Je viens de voir de la boue sur la nourrice de sortie (photo 2).
Dept : Moselle
45 en entree et 20 en sortie. C la merde
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Donc boue dans installation ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Tuyaux avec Barriere Anti Oxygéne ( BAO ) ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Pour moi oui mais sans certitudes
Dept : Moselle
Je ne connais pas les planchers chauffants à eau.
Mais tout comme pour les radiateurs existe-t-il un système de purge de l'air ?
Normalement un purgeur sur chaque nourrice. Il me semble que ce sont les petits tétons blancs sur les thermostats. Ils ne sont pas automatiques là.
J ai purgé individuellement chaque pièce et je n ai pas d air dedans.
En voyant la nourrice je pense que c est la boue.
Dept : Moselle
Votre installateur n a pas osé installer une becane neuve sans desembouer le reseau au prealable?!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Au vu de la température et de la photo de la nourrice... j émets des doutes.
Cdt
Dept : Moselle
Devis, facture
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
gaspary a écrit:Pour moi oui mais sans certitudes
Il est ecrit dessus OPAQUE et est plus brillant
Tu recupere l eau dans une bouteille et tu laisse reposer
Mais  si l eau est marron , il faut un desenbouage
aamoi10272
Merci pour les messages. Ce n est pas un problème de boues.
Le technicien intervient Vendredi, le circulateur semble avoir un problème.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h24
Devis pompe à chaleurArtisan
6
