Choix ventilation maison année 1970 - VMC SF / DF / VMI® / VPH
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 135 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Question VMC / VMI®  / VPH
Sur le point d'acheter une maison année 70 avec combles aménagés dans les sud ouest proche océan (donc humide mais températures douces)
On va changer toutes les fenetres en doubles vitrages et reisoler en 200 les plafonds. On fera l'isolation des murs par exterieur un peu plus tard.
Chauffage : Insert et chaudiere fioul
Aujourd'hui aucune ventilation. Il n'y a pas de signe d'humidité particulière mais on doit mettre une ventilation car on va reisoler au fur et à mesure
Quel choix me conseillez vous, je le monterai moi même?
1) VMC simple flux hygro ? - faut compter dans les 600 euros avec les gaines, simple à monter. Inconvénients : ça tire l'air froid
2) VMC double flux : - faut compter 2000 euros pour une basique, un peu plus de boulot .. j'entends du bien et du moins bien Inconvenient : cout d'utilisation impossible à amortir , surtout à monter pour un confort.
3) VMI® / VPH : ventilation par insufflation , facile à installer mais peu répandu. Est ce vraiment un bon choix?  J'entends des risques d'humidité sur les isolants et plutôt conseillé sur des maisons anciennes sans isolation.
Merci pour votre aide
Bonjour, " une VMC tire l'air froid",c'est surtout qu'elle sort l'air humide produit par l'activité humaine : douches, cuisine, étendage du linge qu'il faudrait mettre ailleurs, plantes vertes qui n'arrangent rien.
"maison des années 70". Il faudrait savoir l'année exacte de construction puisque l'isolation a commencé en 75. Vous pouvez mettre une photo extérieure de la maison prise avec un peu de recul, et vous pouvez la prendre de l'autre côté de la façade côté rue si vous ne voulez pas que quelqu'un puisse la reconnaître.
Si elle est d'avant 75, elle doit avoir zéro isolation. Même si parfois on isolait un peu les combles. A partir de 75, on mettait 5 cm de LV entre parpaing et contre cloison en briques (on peut vérifier en démontant complètement une prise ou un interrupteur (couper le courant avant) et on peut mesurer l'épaisseur d'isolant avec une tige fine qu'on enfonce pour en avoir le coeur net. 5 cm de laine de verre dans les murs, ce n'est pas neutre, même si actuellement on met 16 cm après avoir mis 10 cm. A un moment, on disait qu'au delà de 5 cm d'isolant dans les murs, on ne gagne plus rien... il y avait une vidéo de Jamy qui disait ça. Elle a disparu.
Bonjour LARZAC
Alors les murs c'est parpaing / vide / brique. Pas de laine de verre à ma connaissance.
Les combles sont aménagés et isolés avec 80 de laine de verre (je referais un peu mieux plus tard)
Bonjour, Si les pièces ne sont pas minuscules, vous pourriez isoler un peu de l'intérieur, en attendant. Mais, i vaudrait mieux garder la chaudière fioul tant que vous ne pouvez pas faire l'isolation extérieure, sinon vous allez avoir une PAC surdimensionnée, le jour où vous isolerez par l'extérieur. En plus, ça vous donnera les besoins exacts de la maison actuellement, c'est le "DPE" le plus juste. Et vous pourrez voir combien vous économisez plus tard lorsque tout sera fait.
On est d'accord, On compte conserver la chaudiere fioul pour l'instant.
Par contre , vu qu'il n'y a pas de ventilation, que me conseillez vous ?
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Double flux.
Oui vous avez raison,
( cout d'utilisation impossible à amortir )
mai quel confort de vie,
dans toutes les pièces ventiler,
et humidité réduite, dans les pièces de vies,
surtout les chambres.
Et l’air plus chèche à 19 degrés est plus chaude,
( plus agréable )
que l’air humide à 22 degrés.
Le plus agréable est une air dans les 40 pour cents d’humidité.
Ci je je trompe,
Monsieur Larzac sera me corriger.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Le plus important ce sont les apports solaire donc un orientation SUD ou legerement vers l est
Sinon, les investissements ne seront jamais valorises
Ton  bien perdras de sa valeur, les gens commencent a etre sensibilises a l orientation , il suffit de regarder les annonces immo
On peut tout changer dans une maison , mais pas l orientation
Qu en serat il dans l" avenir quand  les panneaux solaire seront rentables
On peut toujours se proteger du soleil mais pas le faire venir ( voir ma signature )
https://www.forumconstruire.[...]t-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Elle est orienté sud / sud-ouest
Bonjour, pour la VMC DF, s'il faut la faire placer par une entreprise, ça va être un modèle cher et l'installation aussi est chère. Par contre, on peut en trouver en GSB de pas trop chères (autour de 600 euro). Si on sait comment ça fonctionne on peut l'installer correctement, ça ne fait pas trop d'argent, et ce n'est pas mal. On peut se documenter sur youtube notamment. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'entrées d'air sur fenêtres. Si on en a, c'est un jeu d'enfant de les boucher. Ceci dit on dit qu'il faut que ce soit dans une maison bien étanche, mais déjà l'aspiration ne fait pas entrer de l'air de l'extérieur de manière forcée, puisqu'il y a de l'air entrant qui est poussé par un moteur, donc on est à l'équilibre.
Il faut savoir que ce genre de maison est très saine, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut sortir la vapeur de la salle de bain, et aussi de la cuisine. Mais lorsqu'on a des fenêtres récentes bien étanches, il peut apparaître des traces noires dans les coins, surtout si on ne contrôle pas soi-même l'hygrométrie A la cuisine, n'y a-t-il pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur) ce serait bien qu'il y en ait une. Celles à recyclage ne sortent pas l'humidité.
https://www.youtube.com/watc[...]32cEZ2TARmI
Normalement dans ces maisons, il y avait une entrée d'air basse au minimum dans la cuisine, et pour la salle de bain une entrée d'air haute et basse sensée permettre à l'humidité de sortir mais ça ne fonctionne pas bien du tout, par contre ça refroidit bien la maison. A partir du moment où on installe une VMC SF ou DF, il faut supprimer ces ouvertures.
QUElle que soit la VMC installée, Il faut aussi que TOUTES les portes intérieures aient un passage dans le bas d'environ 15 mm pour permettre à l'air de circuler. Dès à présent, vous pouvez les raccourcir s'il n'y a pas d'espace. On doit pouvoir y passer les doigts.
Après au niveau ventilation, ma plus grosse inquiétude est par rapport zux combles aménagés.
Y a 2 chambres avec velux ... avec donc de l'humidité.
Si SF placé avec extraction dans SDB du bas, elle ne tirera jamais l'humidité des chambres du haut ...
cedric150 a écrit:Après au niveau ventilation, ma plus grosse inquiétude est par rapport zux combles aménagés.
l extraction se fait dans les pieces dites humides donc: la SdB, la cuisine , la piece de service etc
Il y a la vmc hygro A et Hygro B
La B est plus performante, apres, il faut une bonne etancheité et en renovation ce n est pas évident
aamoi10272
Oui je sais bien pour la VMC Hygro et l'extraction. Et justement je me pose la question des mes pièces à l'étage sans pièce humide (et donc pas d'extraction à l'étage)
J'ai peur que l'humidité stagne à l'étage
Bonjour pour les pièces de l'étage, il faut qu'elles aient une aération sur fenêtre ou sur Vélux, leur porte détalonnée (passage dans le bas de 15 mm ou même un peu plus) et que la ou les portes de l'escalier aient aussi un bon passage dans le bas. La VMC aspire ce qui met la maison en pression négative et l'air neuf entre partout où il trouve un passage. Ceci dit, avec les vélux, ça ne fonctionne pas très bien en général. On pourrait peut-être mettre une gaine d'aspiration avec bouche d'aspiration en haut de l'escalier si on a peur qu'il n'y ait pas suffisamment d'aspiration. Il est bon de laisser les portes des chambres ouverte en journée.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 20h32
Devis VMC / VMC double flux
