Maison phénix de 79 peinture du cadre extérieur fenêtre en métal Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 285 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous
1°) je viens d'acheter une maison phénix de 1979 et je souhaite rénover le cadre extérieur des fenêtres qui est en métal (couleur origine gris) pour préciser ce n'est pas la fenêtre qui est en pvc ou bois selon les pièces
mais le cadre qui l'entoure sur la façade de la maison.
je pensais que ce cadre était en galva mais j'ai testé et il est aimanté je crois que la galva n'est pas aimantée ; je me demande donc en quel métal il est et du coup je ne sais plus quelle peinture prendre.
2°) quand j aurais trouvé la nature du métal quelle peinture choisir ? - cela fait partie de la façade extérieure - et je souhaite une peinture qui tient dans le temps donc de bonne qualité
faut il utiliser une patte de lapin pour beau rendu ?
  • la peinture actuelle est toute écaillée et à l'air de partir pas trop mal avec un grattoir de peintre.
merci pour votre aide
zabou
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
C'est l'acier inox qui ne réagit pas à l'aimant, encore que ce ne soit pas toujours le cas.
Par contre l'acier galvanisé réagit à l'aimant.
Par contre, la peinture sur le galva, c'est pas évident.
J'ai un ami, qui a une maison avec des précadres métalliques, et c'est un réparateur de tôlerie automobile qui l'a aidé et conseillé pour la peinture et la préparation.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour.
Le "galva" n'est pas un matériau.
La galvanisation est une protection de surface pour de l'acier qui est plongé dans un bain de zinc en fusion.
La très fine épaisseur de la protection en zinc n'enlève pas les caractéristiques magnétiques de l'acier qui est dessous.
Mais est-ce de l'acier galvanisé ? Mystère et boule de gomme
Si oui il faudra que vous respectiez le process pour peindre de l'acier galvanisé.
Et il ne suffit pas d'une patte de lapin.
Il y a au minimum un apprêt spécial acier galvanisé à appliquer.
Et puis juste par sagesse, ne vous lancez pas dans des travaux de peinture extérieure en cette saison. Attendez qu'il fasse sec et doux.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour la réponse Amedee47
je n'ai pas précisé mais les travaux sont prévus pour le printemps quand il fera beau
de toute façon j ai tous les entourages d'ouvertures à gratter avant de peindre ....
je sais qu' il faut mettre un apprêt si c est de la Galva je pensais que l acier galvanisé n'était pas aimanté d ou mon doute sur le type de métal de base ... inox pour l'époque et pour une maison "phénix" ca m'étonne ..
Dept : Vienne
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
normalement si c est galvanisé un apprêt spécialisé permet de peindre ensuite.
je suppose donc que c est de l acier galvanisé car je pense que la peinture est d origine (79)et le fond qui est parfois visible par endroit n'est pas rouillé ni abimé et d aspect j'aurais en tout 1er pensé à du galva
Dept : Vienne
Calète a écrit:Bonjour.
j'ai melangé les 2 messages oups !
donc les travaux sont pour le printemps
dans un 1er temps  grattoir de peintre si ca résiste on achète un décapeur thermique
puis on passe un nettoyant type alcool à bruler volatile ...puis peinture ........c'est tout bon ?
j aurais aimé identifier le support pour être sure et ne pas acheter un apprêt spécial si pas utile
Dept : Vienne
Vous verrez au décapage. L'aspect de la galvanisation est typique.
Poncez délicatement dans un endroit invisible ou peu visible.
Calète a écrit:Vous verrez au décapage. L'aspect de la galvanisation est typique.
A l'aspect on dirait en effet de la galva donc je vais partir sur cette option
Dept : Vienne
Une ou 2 questions donc sur la peinture
mieux vaut un apprêt + une peinture ou une peinture avec apprêt intégré ?
est il possible d'acheter des peintures pour professionnels ?
Dept : Vienne
Un guide intéressant en provenance de nos cousins du Québec.
https://www.benjaminmoore.com/fr-ca/entrepreneurs/solutions-[...]inturer-metal-galvanise
Calète a écrit:Un guide intéressant en provenance de nos cousins du Québec.
mercci beaucoup calète - très intéressant ces infos pour "peinturer" comme ils disent .
Dept : Vienne
Env. 80 message Maine Et Loire
Dans les années fin 70 et 80 c'était la société Perier de Cholet(49) qui fournissait à Phenix les menuiseries pour leurs maisons.Ces bloc qui s'appelaient effip (je ne suis plus sur de l'orthographe) étaient en tôle galvanisée.
Dept : Maine Et Loire
Oui effectivement, l'exotisme de certaines expression est agréable.
Une amie Quebécoise au moment d'Halloween m'a dit qu'elle peinturait ses déguisements
Oui c'est de l'acier galvanisé. Sur support nu, il vous faut un primaire pour métaux non-ferreux, après dégraissage.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup  c'est ce que je vais faire
Dept : Vienne
Merci beaucoup pour votre aide
zabou
Dept : Vienne
Ne négligez pas la qualité de la finition, vu le boulot que ça représente il faut que ça dure...
Dept : Yonne
Env. 10 message Pas De Calais
zaboudu86 a écrit:Bonjour à tous
zabou
Je me permets de rouvrir ce post. Ma maison date de 1984, ce n'est pas une maison Phénix mais une Kiteco :  La structure (qui me semble être en bois) a été réalisée par l'entreprise et les propriétaires ont réalisé tout l'aménagement, électricité,...Etc. D'après les échanges sur ce post,  je réalise que mes encadrements extérieurs sont également en métal galvanisés. J'avoue que je ne suis pas fan de ces encadrements un  peu "grossier", j'aurai aimé les faire retirer pour des encadrements béton ou brique mais après renseignement on me dit qu'il est conseillé de ne pas y touché (si des pro peuvent m'informer sur ce sujet? possible pas possible, prix...etc) ; en attendant je dois les rénover car la peinture blanche posée par les anciens proprio s'écaille à plusieurs endroits (appuis de fenêtre, les montants,..Etc) . Aussi, je cherche des conseils : j'ai compris qu'il fallait avant de repeindre avec une peinture spéciale galva, passer un apprêt spécial galva, mais mon interrogation porte surtout le nettoyage des supports : dois-je tout décaper ? comment, avec quel outil, quel produit,...etc.
Pardon pour ce long post et merci par avance pour tous les conseils.
Dept : Pas De Calais
zabou
Je n'ai pas avancé beaucoup dans mes travaux
Mais je gratte les fenêtres avec un grattoir à peinture style grattoir pour plaque induction.
C'est long mais ça fonctionne mieux que les décapants peinture qui même en pro ne sont pas très efficaces.
Bon courage
Zabou
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h08
Devis rénovation de maison
