Fuite évacuation lavabo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Je me permets de demander de l’aide sur ce forum car mon siphon fuit au niveau du raccordement avec  le tuyau d’évacuation.
Après avoir vérifié, je me demande d’ailleurs pourquoi ça ne fuyait pas avant.
Le siphon étant trop court, une "rallonge" arrive directement dans l’évacuation au niveau du coude horizontal. Mais il n’y a aucun joint, il est juste posé dedans !
Je cherche des solutions mais il semblerait que le diamètre du tuyau d’évacuation ne soit pas standard : 50mm pour l’extérieur et 35 à l’intérieur.
Savez-vous s’il existe des joints qui permettraient de résoudre le problème ? J’ai cherché mais je ne trouve rien d’adapté !
Je vous joins une photo de l’intallation.
Merci par avance pour vos précieux retours.
Antoine
Dept : Hauts De Seine
Le mieux serait de déposer ce coude raccordé sur le départ vertical en 50, puis d'y fixer correctement un coude réducteur femelle femelle en 50/40
https://www.bricozor.com/coude-pvc-90-reduit-femelle-nicoll.[...]gv2BHMlmAxoCftMQAvD_BwE
et d'utiliser de la colle adaptée pour tuyauterie rigide en PVC
sinon
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/tube-et-raccor[...]60331124.html?megaBoost
JC
Merci pour ce retour rapide !
Est-ce la partie que j’ai entourée en noir que je dois retirer ?
Vous pensez que c’est possible ?
Les deux pièces que vous me montrez sont différentes, je dois donc acheter les 2 ?
La première pour remplacer le 1er coude et la deuxième pour le prolonger ? Je ne suis pas certain d’avoir compris !
Merci et désolé !
Antoine92 a écrit:Est-ce la partie que j’ai entourée en noir que je dois retirer ?
Oui c'est bien ce coude qu'il faudrait remplacer par le coude réducteur que je t'ai indiqué.
Mais à la vue de cette dernière photo, j'ai un doute sur la matière du coude actuel et du tuyau d'évacuation.
Mais non, l'un ou l'autre.
Si évacuation en PVC, le 1er coude en lien
Si évacuation en acier, le manchon du 2ème lien sera le plus simple à faire
En cache depuis hier à 09h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
