Avis section et structure terrasse bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 95 fois
Je suis en train de fabriquer ma terrasse en bois devant la dépendance.
Les plots bétons sont déjà sur place.
Pour l'instant j'ai dessiné avec
Poteaux:  140x140mm (environ 50 cm de hauteur)
Solives: 145 MM x 45 MM  (Pin du Nord raboté 4 faces C18 - Traité Classe 4 ) 2 fois 3m20 pour une longueur de 6m40 total
Lambourdes: 45x70 MM (Pin du Nord rabotée C18 - Classe 4) (sur la tranche)
Lames: 145x27mm (Pin du nord)
Qu’est ce que vous en pensez sur la structure et les sections ?
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Tu commences ton chantier puis tu demandes des renseignements...
Tout cela pour dire que je n'aurais pas implanté les plots béton comme tu le présentes.
Il y a un porte à faux important de chaque côté au niveau des lambourdes et ce n'est pas judicieux ; ça va faire effet trampoline !
Je ne sais pas si contre ton mur, tu veux te servir de la lambourde pour en faire une muralière, mais je pense qu'il vaut mieux oublier : la terrasse doit être indépendante de la maison.
Par contre maintenant, soit il faut refaire les plots en les repositionnant et en faire 3 de plus..., soit il faut garder les plots mais changer d'optique et tout mettre en solive en abandonnant les petites lambourdes.
En fait, il faut raccourcir tes poteaux, pas obligation de doubler les solives de chaque côté du poteau, tu récupères donc ces solives et tu remplaces tes lambourdes par des solives récupérées (il en manquera)
JC
Bonjour JC
Merci pour ta réponse.
les plots béton ont été deja la et je ne peux plus les modifier et ou créer d'autres.
Apres le deuxième rangé il y a le vide.
Oui, je voudrais faire une poutre muralière. Je me suis inspiré d'un projet de BILP
(https://boutique.bilp.fr/)
Si tu penses qu'il y a un porte à faut importante (35cm) c'est quoi la section lambourde qui peut supporter 35cm porte à faut sur une longueur de de 190cm ? ? (145x45mm au lieu de 70x45mm ?)
gerkorol a écrit:Oui, je voudrais faire une poutre muralière.
- si ta maison a plus de 10 ans, tu fais ce que tu veux, au risque que ta terrasse s'affaissent provoquant une instabilité sur la muralière. En principe on désolidarise les terrasses sur plot de la maison...
- si ta maison est récente et si des désordres apparaissent sur les fondations ou sur le mur porteur de ta maison ou la muralière est fixée, ton maçon ayant construit la maison aura tout loisir de ne pas faire appliquer son assurance décennale. Ils dira que les désordres proviennent de ta terrasse.
je t'ai donné une solution : double solivage
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
