Vide sanitaire, condensation, champignons
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 167 fois
Env. 40 message Drome
en phase de pose toiture de ma construction, je constate beaucoup de condensation sur hourdis (bois, SEAC))+poutrelles ainsi que la formation de champignons. Voir les deux photos jointes.
Des avis car je m'inquiète de ces champignons.
Env. 60 message Essonne
j'ai exactement la même chose dans von vide sanitaire mais comme je suis en phase de construction sans raccordements avec gouttières et puisards je ne m'inquiète pas trop en me disant que le VS sera bien moins humide lorsque tout sera raccordé.
Si ce n'est pas le cas après raccordements, j'augmenterai peut-être le nombre d'éarations dans le VS voir ferai installer une VMC
Merci pour votre message, cela aide quelque peu à se tranquilliser même s’il va falloir attendre pour savoir si le problème disparaîtra, ou non, après drainage etc.
J’ai de nombreux vides sanitaires séparés par des murs de soubassement et, malgré les passages réservés (60cm de large), la ventilation n’est pas vraiment pas perceptible.
Res26 a écrit:
J%u2019ai de nombreux vides sanitaires séparés par des murs de soubassement et, malgré les passages réservés (60cm de large), la ventilation n'est pas vraiment pas perceptible.
et à part ces passages réservés (un plan aiderait) il n'y a rien d'autre ? si la réponse est non, ceci peut expliquer cela ;
Pour une bonne ventilation du VS il faut des entrées d'air ... et des sorties à l'opposé afin que l'air circule.
on trouve les précisions sur de nombreux sites avec google ou autre "ventilation naturelle vide sanitaire" ;
et pour la carte risques Radon c'est ici : https://www.irsn.fr/savoir-c[...]-ma-commune
Merci pour les informations. Il y a bien des trous de ventilation haute sur la périphérie des bâtiments mais les divers VS sont séparés par des murs avec seulement un trou d'homme de sorte qu'il n'y a guère d'effet « courant d'air ». La structure de l'ensemble est assez complexe (pour ne pas dire labyrinthique) et au besoin je peux poster une photo du plan. Mes fondations ne sont toujours pas drainées et les fossés non comblés de sorte que les eaux de pluies dégoulinent depuis des mois (terrain en pente, argileux)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h19
