L'interrupteur différentiel général saute par forte puissance
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Val De Marne
Depuis l'été dernier je suis victime de coupures de courant qui se produisent : L'interrupteur différentiel général saute. Il s'agit d'un disjoncteur différentiel 30 ampere positionné en premier sur le tableau électrique avec un plomb . Directement relié au linky. et sur lequel est relié tous les disjoncteurs unitaires et couples interrupteur différentiel / disjoncteur.
Pour dune durée de 5 min environ avec une puissance consommée au dessus de 4,5kw environ cela disjoncte le général.
Je ne sais pas si c'est Normal : le disjoncteur différentiel gêneral fait un petit sifflement lorsque la puissance est au dessus de 3500 va
J'ai effectué les actions suivantes sans résultat :
1/ J'ai reserré les vis du tableau
2/ j'ai augmenté la puissance de abonnement linky de 6kw a 9 kW
Il y a 4 rangés sur le tableau,
J'ai fait un test en coupant les 2 premières rangés et dans un second temps l'inverse, j'ai coupé les 2 dernières rangés. le problème apparaît toujours puissance consommée au dessus de 4.5kw.
Auriez-vous une idée de ce qui peut provoquer cela ?
Dept : Val De Marne
Vous parlez du disjoncteur de branchement à gauche ?
Vous dites qu'il est réglé à 30A (je suppose ce que l'on voit dans la petite fenêtre ronde), alors que vous avez un abonnement 9kVA.
Ce n'est pas normal
Appelez votre fournisseur d'électricité pour qu'ils viennent changer ce réglage.
Carminas
Dept : Cantal
45?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Carminas a écrit:Bonjour
Ce n'est pas normal
Oui , celui ci , avec la petite fenêtre 30A .
J'avais un abonnement a 6kw il y a 1 semaine . Après un appel téléphonique ils ont changé a 9kw par téléphone.mais ne sont pas intervenu pour modifier en physique le 30A
Je les appelle demain merci beaucoup.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h38
